yelow corsa
Re: yelow corsa
nieks ten nekieciau,nes sunkesne
butu tik sudiniau
Re: yelow corsa
Nemėgstu corsu B
Re: yelow corsa
Na žiūriu mano paskatinimas arba draugiškas patraukimas per dantį suėjo į naudą, kaip beje ir NFS dragų treniruotės ant mano Playstation
O šiaip nuoširdūs sveikinimai brol, pakelsim Alyne už tai prie progos
Re: yelow corsa
Na ka sudalyvavo corsike dar viename drage, si karta jau su rimtais priesininkais Siauliuose miesto mero taurei laimeti ir tuo paciu tai buvo Lietuvos 2010 Drag sezono uzdarymo varzybos. Man jos buvo svarbios todel, kad bus vaziuojama su rimtais konkurentais, bus greicio matavimo iranga ir gera danga kas reiskia geras sukibimas. Na ir ka susisodinau sestadieni vakare seima ir islekem pas uosvius kurie gyvena salia Siauliu pernakvojom. Sekmadieni is ryto prisivirinau greiciu dezes ausi, nes radau isplesta viena varzta
persireguliavau pavaras, nes sunkiai antra ikisdavau ir pasikeiciau padangas i toyo r888
Taigi apie pati rengini, na tokio masto DRAG sou Lietuvoje dar neteko pabuvoti, turint omeny,kad per pastaruosius tris metus nepraleidau nei vienu oficialiu Drag varzybu. Daugiau apie rengini: http://www.snaujienos.lt/the-newslt/mie ... -griausmas" onclick="window.open(this.href);return false;
Na o apie mano vaziavimus, tikslas buvo 201 m palysti po 10s nes su calibra to dar nera pavyke padaryti 10.07s geriausias laikas
Na ir pirmas kvalifikacinis vaziavimas ir mano pergale pries integra bei laikas 9.62, antras bandymas dar geresnis nors varzovas ir nugalejo, bet turint omeny jog tai vienas is galingiausiu dalyviu mano klaseje su honda civik Raimundas Debesis, kuris yra ir daugkartinis LT Drag cempionas ir prizininkas, mano laikas pagerejo iki 9.37, sis laikas leido man uzsitikrinti 6 vieta gupeje ir patekti i finalinius vaziavimus. Taciau pagal nelemta formule finaliniuose vazivimuose dalyvauja 8 geriausi laikai pagal formule 1 leikas su 5, 2 laikas su 6 ir t.t taigi man vel papuole tas tas Raimundas Debesis,pasimazinau padangose slegi iki 0,7 bar na ir ka stojom prie starto man pasitaike desinys takas, startuojam reakcijos laikas pratas 0,9 bet jauciu, kad vos vos priekyje vaziuoju, antra pavara dar laimiu, shift light jau raudona, jungiu trecia ir blyn nepataikau pavaros imust, ir pizdec civicas aplenkia
Na bet likau labai patenkintas kaip as jam pasipriesinau, be abejo jei nebuciau tas pavaras ta pacia diena pasireguliavas buciau priprates prie svirties kuris ciut ciut desiniau buvo nei iprata. Ir pagal rezultatus matau kad ta vaziavima padariau antra geriausia 60ft savo klaseje, tiketina kad turejau sansu, bet deja nepasiseke ir is tolimesniu vaziavimu corsa pasisalino. Mano rezultatai: http://www.zaibelis.lt/images/stories/d ... g_2010.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuotrauku is renginio dar neradau niekur, tikiuosi atsiras veliau.
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Re: yelow corsa
super
turim uz ka sirgt dragose
Re: yelow corsa
O toks viesas klausimas klubieciams, turiu klubo lipduka, jei jis atsidurtu ant corsos protingoj vietoj smerktumet toki sprendima ar palaikytumet?
- Klubo garbės narys
- Pranešimai: 4901
Re: yelow corsa
Dėk tik ir kuo didesnį, na bent jau mano tokia nuomonė
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Re: yelow corsa
Pritariu Joncei. Lipink
Re: yelow corsa
blogos reklamos nebuna!
Re: yelow corsa
Super veikla! Daugiau tokių
dėl lipduko - aišku, kuo didesnį
- Pranešimai: 4901
Re: yelow corsa
Na ir šiaip jei žadi aktyviai dalyvauti kitam sezone ir reikėtų etapuose žmonių kurie paduotų raktą ar pastumtų kai reikia, tai manau kai kurie klubo žmonės mielai pagelbėtų, jei leistų laikas ir atstumas iki vykstančio etapo, na bent jau aš
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Re: yelow corsa
prisideciau irgi jei reikia
Re: yelow corsa
O super, nesitikejau tokiu pasiulymu
Ok paziuresim dar iki kito sezono daug laiko, bet pagalba tikrai neprosal
Biskelis foto is renginio: http://www.nikodema.puslapiai.lt/max_drag.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: yelow corsa
sveikinimai ir pagarba
tikekimes nupusi ta suvemta cveka kitamet
- Pranešimai: 3214
- Vietovė: Rokiškis-Šiauliai
Re: yelow corsa
Pritariu abiem rankom.J-o-n-c-e rašė:Dėk tik ir kuo didesnį, na bent jau mano tokia nuomonė
Re: yelow corsa
Na dabar prasidejo performance daliu paieska, ieskau sklendziu "throttle bodys", blokiruotes "quaif" ar kitu firmu,tie patys Samsonai bus patikrinti, programuojamo kompo MSD arba MS, tik, reikes tokiu, kad LT galetu kas nors pajungti, ir isiurbimo velenelio, na zodziu laukia ilga ziema, kaledu senelis, kad butu dosnus reikia susirasti pigiai ir gerai!
Re: yelow corsa
o jeigu velenelius darytis?pvz autotechnika kaune,prusas marijampoleje?
o kazin kaip virinta blokiruote?
juk su ja po miesta nesimali siaip cia tik pora pamastymu kaip susisukti kuo pigiau
siaip geriausia tokiu dalyku ieskoti uk forume migweb
stumai sakyciau gera kaina;
http://www.migweb.co.uk/forums/items-sa ... c20xe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Užsiregistravo: 06 Rgp 2010, 19:40
- Vietovė: Dusetos
Re: yelow corsa
saulnuolis
,net neturiu zodziu taip ir toliau
civikas yra rimtas presininkas bet tikiosi corsa laimes
sekmes darbose
sekmes darbose
Re: yelow corsa
o tai kas tau ausiai nutiko? man irgi vienas varstas nuleke, kaip tu ten priejai ka privirint?
Re: yelow corsa
Ausiai nieko nenutiko, isplyso is korpuso masinos varztas, o ju tik du yra tai kai jungdavau atbuline dar Skuode pajutau kad kazkas netaip, bet man tas pats su paprasta svarke pas uosviuka prisivirau atlaike
Del veleneliu, pamazu ka nors surasiu, e-bay gal geriau nesinoriu ekperimentuoti su tais lietuviu tekintojais
Del blokiruotes tai buvau susivirines calibrai F20 deze, ne zinokit nepatiko, o beje gatvej kartais dar pasirodau
Re: yelow corsa
an idomu kaip tu ten ta svarke ikisai
Re: yelow corsa
Ten nera ka kisti, palendi po masina ir virini, nei glusas nei kas kitas trukdo, tiksliau ne ausi virinau o pagalve
Biski suklaidinau brol Tave
P.S siandien vaziuoju i Darbenus nauja kebula apsiziureti corsos A sake lyg ir svarus be rudeliu, gal but melinike eis ant metalo, o bus naujas kebulas
Re: yelow corsa
sukau cia ta ausi pries diena, tai galvoju kaip tu ten ta svarke galejai ikist
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Vietovė: Klaipeda-šilutė.
Re: yelow corsa
yellow, kuo daugiau skyliu kebule to lengvesnis kebulas
, kokie tolimesni planai korsai, be kebulo, kas bus dar tobulinama?
