Duju baliono vedinimas
Sveiki gerbiamieji lpg vartotojai,
gal kas pasidalins patirtimi kaip pas jus irengtas duju baliono vedinimas. balionas toroidinis (vietoj atsarginio rato).
kaip zinia benzo bakas yra po balionu tai dujuninkai labai keikiasi ir nenori apsiimt sutvarkyt sito reikaliuko, o be jo TA centro darbuotojai kazkaip nedraugiskai ziuri i mane...
aciu.
aciu.
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Re: Duju baliono vedinimas
Nors Calibra vazineju jau berots 3 metai greit, balionas vietoi zapaskes, apie joki vedinima nei girdejes nei regejas. TA eina auto be problemu, nieks niekada nebuvo apie tai net uzsimines
Galima daugiau info?
Man 2 kartus praejo Kaune, dabar kazkodel nebpraleido Vilniuje.
Vedinimas/ventiliavimas ale skyule bagazineje i zeme: tai kaip surpatau jei butu duju nuotekis tai per ji turetu pasisalinti is bagazines.
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Nu tai gauk viena gumini kaisti kur dedas tos zapaskes dezei dugne, pradurk skyle ir ji idejes megink varyt TA. Nu ir sakysi, prasau jums ir skyle.
idomu cia man kazkas. Tevas masinas su dujom jau kokius 14 metu eksploatuoja ir nieko panasaus sake negirdejas
na taigi ir sakau kad po zapaske iskart yra benzo bakas
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
tai sita as irgi zinau, kur bas Cali bakas randas, bet del kazkokios ventiliacijos tave apgavo.
Tai ka db turi zmogau daryt, durt skyle tokia kad zeme sviestu? Kazka jie ten nusisnekejo. Musite jauni, katik is mokslu...
beto, bagazineje yra ventiliacijos anga, kuri matosi nuemus galini buferi, kaireje puseje, po bako uzpylimo anga. Kokios ventiliacijos jiem dar reikia?
Ir beto benzo bakas neliecia dugno ties ta vieta kur zapaskes dezei guminiai kaisciai. ta gerai zinau, nes pas pati, kad nebadyt kebulo pro ten buvo vesti duju vamzdeliai. isimk juos pries varant visai, ir parodyk tas skyles dugne, o jei jie megins sakyt, kad kilus duju nuotekiui benzo bakas trugdys jom pasisalint, liepk pasitikrinti fizikos zinias
Ipylimo vamzdelis eina gofroje (bent jau paprastame balione).Per ten ir ventiliuojasi
pas toroida,apacioj kur tvirtinimo skyles yra apvala sklyle ~50mm,ten turi but plasmasinis vamzdis i isore,ir per ten perkistis vamzdeliai abu
apvali skyle yra, vamzdelio nera.
tai pas dujininkus ar turgui kur nors reiktu pasiieskot,as kai nauja baliona pirkau buvo komplekte,tik kai gresi skyle dugne nusimk bendzo baka
as tik paleidau zemiau ir uzkisau skardos kad neigrezt i baka
sestokas
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1113
- Užsiregistravo: 16 Rgp 2005, 21:39
- Vietovė: vilnius
taip ir turi but. ir nebus jokiu problemu. dekit dujas pas normalius meistrus ir nebus problemu.Justas rašė:pas toroida,apacioj kur tvirtinimo skyles yra apvala sklyle ~50mm,ten turi but plasmasinis vamzdis i isore,ir per ten perkistis vamzdeliai abu
dejausi pats,ir sudejau kaip priklauso,cia kaip kam,ar pigiai reik ar saugiai,matomai kazkada nepagalvota apie tai
Dejau dujas pries 4 metus Kaune, tuo metu meistrai atrode patikimai, kaina vidutine. kaip jau minejau 2 kartus praejo TA be problema, siemet kabinosi...sestokas rašė:taip ir turi but. ir nebus jokiu problemu. dekit dujas pas normalius meistrus ir nebus problemu.
Gal kas rekomenduotumet kur Vilniusje galetu sutvarkyt?
Orientacine darbu kaina?
Aciu
