viewtopic.php?f=32&t=10374&p=190745&hil ... da#p190745" onclick="window.open(this.href);return false;
Zodziu turiu problema su 15 klaida ir niekur nerandu tos fiskes
gal kas gali imest foto kur ji tiksliai yra?
zmogau nu tu durnas ar apsimeti tokiu?Egas rašė:Ydomu kodel uzrakinot sita tema?![]()
Zodziu turiu problema su 15 klaida ir niekur nerandu tos fiskesarba as aklas arba jos nera
omid rašė:turiu klaida
15 Coolant Temperature – Voltage High
gal galite pasakyti apie kuri cia temp davikli eina kalba? kur radiatoriuje ar kur prie termostato?
WiliusG rašė:Kur prie termostato jis yra, kazkaip labai abejoju ar jis suristas su kompu kaipnors![]()
Cia greiciausiai bus daviklis tau kuris yra kairei pusei, prie generatoriaus. uz isiurbimo kolikopaieskok ten ir rasi dar viena melyna berots fiske dviem kontaktais. Pagal ja kompas mato vandens temperatura ir reguliuoja misinio riebuma
Paziurek, prvalyk ja, patikrink pravodke
tai kuriu veniu jos neuzrakint, jei beda surasta ir ishspresta?omid rašė:dekui visiems, butent si problema ir buvo
