Dugno remontas
- Pranešimai: 1056
- Vietovė: Mažeikiai
Re: Dugno remontas
na bent jau pas mane ji irgi nėra priklijuota. Tai pilk vandenį ir žiūrėk ar bėga, nes lyg ir krax'ui tas pats buvo, na su tuo drenažu užsikišusiu
Re: Dugno remontas
bet daba atidziai paziurejau lyg kitose vietose ir priklijuota arbe bent labai gerai laikosi, o vat ties peciuku ji visikai laisva ir vos ant stiklo uzlipus
ai ipilsiu truputi silikono ir bus ramu...
o tai visas vaduo turi nubegti pro ta gumine slanga, kur sone prapjauta truputi ir ji eina y variklio skyriu? nes jei taip, tai gal net ir nebereik silikono, nes ta slanga net sunkiai isisipurte kiek ten siuksliu visokiu buvo....
- Pranešimai: 1056
Re: Dugno remontas
jap per visą šitą šlangą viskas nuteka
dėl visą ko vistiek papilk vandens ir žiūrėk, nes geriau tvarkyti iki galo ir rami galva bus. aš ir iš pirmo žiūrėjau tą šlangą, bet aš ją reguliariai pravalydavau ir anksčiau tai ji buvo švari, tai vėliau toliau ieškojau šaknų. gal pas tave tiek ir tebus tos problemos
o ten kur ta pertvara yra, jei profilaktiškai uždėsi silikono, manau blogiau tikrai nebus
Re: Dugno remontas
bet, kad iki jos prieiti, reik nuimt valytuvus.... nu reiks bandyt pilt vandey ir ziuret, jei daryciau sau, tai net nepyles ten viska silikonu istepciau,o kai dabar zinau, kad si vasara tikrai paskutine su calibra, nlb jau rankos kyla saziningai viska daryt
bet kad naujajam savinkui suputu greit irgi nesinori
Re: Dugno remontas
taigi sutvarkyta
buvo atvirksciai uzdeta slanga ir joje pilna siuksliu... viskas isvalius ir uzdejus normaliai, vanduo y salona nebebega
dekui uz patarimus!
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Užsiregistravo: 06 Rgp 2010, 19:40
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
pas mane irgy ta pati beda,sen isrinkau cali nuoriu tvarkit dugna lijo lietus sedejau vidui, valiau dugna nuo purvo ir zuriu po truputi nepastebimai vandens prisikaupe bet keleivio pusei ,tai irgy bandisiu sutvarkit .
beto nuoriu paklaust galvoju dugna istept bituku ir ant jo uzdeti skarda tada vel nutept bituku ir susukt medvarsciais (juos vadina museles jie skirti susukt profelius ,kai mantoja gipsa) ir jir kek zinau cinkoti tai jie nepuna ir nerudija,manau tai bus pigiau nei pirkt knedes knedikli ,bet gal as ir neteisus gal galetumet pakomentot ar teisingai darisiu ?
skarda naudosiu cinkota
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
Re: Dugno remontas
geriau nusipirk kniedes,tikrai 100 kartu geriau laikys nei tos blusos, o kniediklis gali praversti ateityje
geriau nuvalyk dugna, pasidaryk sablona ir pagal ji issipjauk skarda, prikniedysi,tai prilips kaip orginalus
poto tarpus uzpilduk su stiklo audiniu arba spaklium su stiklo audinio plaukeliais, poto nupurksk arba nutepk bitumu
bent jau as taip dariau
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
supranti ten jau buvo kazkeno darita su knedem tai nupuvo arba kaip cia pasakit subirejo tikraja to zodzio prasme (knedes aliuminines) , esu cia skaites kad nerudijancias reik pirkt tada viskas ok
ir dar turiu toki visai juokinga klausima o jei paimt isvalit dugna nutept bituku tada uzpilt smalos kur valti smaloja nedideli sloksni ir uzdeti skarda ir uzsukt ar uzknedit bet smalos tek kad visi griovei susiligyntu ir uzdet skarda ant karstos smalos .
klausiau veno pazistamo sako sutrukines
kazkaip keistai sugalvojau tai galvoju paklaust ka zmuones mano ?
Re: Dugno remontas
Aš dengčiau su stiklo audiniu vienoj temoj net kažkas papasakojo vieną techologiją kaip daryti
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
zinau kad geriau bet man db ir finansiskai neprieinamas varjantas ir praktiskai kadangi as Dusetose o cia nera tokiu daliku nebent i utena arba i zarasus lekt bet vel gy lt
Re: Dugno remontas
nu aš tai tikrai nesiryžčiau dugną tom blusom suvaryti nes paskui po žiemos tie kiekviena blusa išlindusia per dugną gali atrasti rūdžių
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
na o kam tepamas bitukas?
ir seip as manau kad cia biski irgy vertas demesio ideja
nes na pas mane tai nzn tos knedes subirejusios jei darit reike pirkt nerudijancias tiktai .
o su blusom tai na ju visur nupirksi mano atveju ir nekom jie neblogesni pritrauks tikrai gerai ir laikis neko prasciau manau
Re: Dugno remontas
Kniedes turetu buti plienines tai laikys ilgiau (bet kniedijimo aparatelio jau reiktu kiek rimtesnio nei kinietiskas), nors pagal pacio pasirinktus remonto mastus sprendziu jog auto zadi tureti keleta (max 3-4) metu, tai tiek laikys ir aliumines kniedes kol vel sureagave su gelezim miltais pavirs.
O rimtas remontas tai tik su kempu ir geru virinimo siuliu apdorojimu, nes visi kniedijimai ir stiklo audiniai nerimtai atrodo ir nuo karieso tik labai laikinas sprendimas.
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
na taip bet ,kiekvienas renkasi remonta pagal savo galymibes
,bent as taip darau .
bet nemanau kad virinimas irgy amzinas ,juk reik irgy kazkom tept kad neruditu .
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Re: Dugno remontas
turiu supuvusia Cale ir nei lito kisenei. Kaip ja padaryt akujiena?
Smala valtims panaudot, bluseles gipskartoniui... Kur ritasi pasaulis? O nepagalvojai kad verta pataupyt biski, atsisakyt bobu ir alaus ir iseis tau ir kniedes, ir kniediklis, ir spaklius ir antikorozines priemones?
Re: Dugno remontas
Aleksandrai, puvimo tikrai nesustabdysi, net su dviem sluoksniais skardos
as tau patariu issipjauti ispuvusias dugno vietas, viska nusivalyti ir padengti antikoroziniu gruntu, tada skardos gabalus pasodint ant hermetiko, prikniedit ir vel gruntuot. Aisku, tai nera geriausia priemone, bet manau pigiausia. O bitukas yra tik dazu, arba grunto apsauga nuo salutiniu veiksniu ir niekad jo netepkit ant pliko metalo
Virinimas brangus malonumas, praeita menesi tvarkiau dugna, arkas ir slenksti.
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
nesakau kad nei lito kisenei, nereik saipitis
, senden tvarkiau dugna ir sutvarkiau neaisku ar ilgam
darbo eiga tokia :
nuvaliau visa dugna kek imanoma nuo rudziu ir seno ariginalaus hermetiko turbut taip pavadinsiu ,tada su svitru visus rudis pasveiciau ,nusipirkau antikarozini ipiliau i bonke kur purkst, ispurksciau visa dugna palaukiau valanda tada viska nuvaliu visas vetas kur buvo rudis, geru sloksniu bituku tada idejau skarda (cinkota)ir viska prisukiau medvarsciais kaip sakiau musitem ar blusom
na ir dar antra sloksni uzdejau bituko tik ant tu vetu kur rudis, skarda netepiau neas ir taip aisku kad nereik .
va ir zuresim kek tarnaus aisku reiks nuvarit ant dobes ir sutvarkit ir lauko puses dugna bet ten nea tek darbo, neas is vidaus dejau vos nea visiskai visur skarda .
vuolia dugnas sutvarkitas baigesi venas galvos skausmas .
Re: Dugno remontas
Turetu isklibti tie medvarsciai nuo vibraciju, kuri syki uzmatysi kaip tavo automobili dugnas aplenkia
Nenoriu prognozuoti, bet nei metams nepraejus ir vel is naujo turesi remontuoti. Bituka jei niekaip neparuosei, o tik viena uztepei tai neilgai trukus jis sukietejes sutrukines ir po juo rudijimas tesis be kliuciu. Del antikorozinio nelabai supratau, bet pagal panaudojima atrodo, kad gal ten rudziu surisejas. Bet tai reiktu skaityti instrukcija ant taros, kazkaip atrodo jog jam suveikti valandos per maza. Zodziu tavo galvaskausmis praejo tik labai laikinai
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
su medvarsciais nesutinku kadangy juos tepiau su bituku tai jie prilipe ten ir bus (tikiosi
) ,ir dar is isores kai knedisiu skarda tai pritrauksiu ir esama vidui
o del surusejo tai nereik ten 3 valandu matosi gy kai jau metalas pabaltoja ir nesnipsti
. as gy is isores tepsiu bituku ir knedisiu skarda
neas ten medvarsciai netinka
o su kuo reike bituka maisit?neas ant taros neko tokio neparasita kad skest ar dar kuo
o tara tai puse litro bonke stikline .
Re: Dugno remontas
Nutepi rudziu suriseju ,palauki PARA ,patrini sveiciamu popierium ir vel rudys byra.O bitukas geriau negu nieko,bet paruosti metala reikia labai kruopsciai
Aleksandr20
- Pradedantysis
- Pranešimai: 151
- Vietovė: Dusetos
Re: Dugno remontas
isvados butu pervirint visa dugna?
Re: Dugno remontas
nea nusipirkt normalia auto
tavo reikalas kaip pasidariai taip ir laikys. Koks skirtumas palaikys puse metu, turesi noro persidarysi vel, nebus noro nusipirksi normalia masina
