Kas važiuoajte į VGM?
Diskusija klaipėdos miestui.
JunioR
Pranešimai: 383
Užsiregistravo: 08 Vas 2008, 18:13
Vietovė: Klaipeda,Kartena
Standartinė JunioR »
Calvin rašė:Žiauri realybė- tikrasis TEAM'as jau seniai išsiblaškęs, o visa kas vyksta panašu tik iš inercijos.. Natūralūs procesai, nieko čia nepadarysi. :roll:
:nono: :stop:
Calvin'ai cia tik jums taip atrodo kurie nesilanko mm kad mes sedim rankas sudeja. mes puikiausiai gyvuojam. susirenkam po 7 calibras. bandom daryt kolonas per miesta ir dar visokiom figinia uzsiiminejam. :meditacija:
Calibra 2.5 v6
o GM seip eilinis mm? todel visiems giliai .., kad nevaziuojat?
To Junior: No Offence, bet net pats rašai kad "fignia užsiiminėjat", na bet gerai, kad bent kažkas vyksta, bet prioritetas manau turėtų būti palaikyti ryšius su kitų miestų Cali mylėtojais, o ne tik tarpusavyje trintis. Nors suprantu, jog nedalyvavę GM'uose patys nežinot kad ko nors netenkant.
TO Tornado: Nobody can get me down :lol: vaistai vis dar nesuveikia, o ant viskio terapijos nedrįstu pereit, bet tikiu, kad važiuosiu :dwarf:
tai jeigu 7 calibros suvaziuoji visi 7 i viena ir i GM'a, nu aisku taip nebus,
ir niekas cia nepasikeis nuo visokiu cia pezejimu, kaip buvo taip bus.
Posted after 12 minutes 53 seconds:
KW> rašė:kakeri lietnyko nepamirsk ;) beja kajp tada laimingai suvazinejai daugiau nuotikiu nebuvo?
nu siaip normaliai, biski jautesi kad ratas mazesnis, neuzmirsiu atvesiu ;)
va jaunimas pavyzdys, nuvaziuoji i kauna sprogsta padanga, ir turi zapaske, jei ne gm'ai buciau prazuves negyvai.
JunioR
Pranešimai: 383
tai ish klp 2 ekipazai vaziuoja? ir klausimas ar juose yra laisvu dar vietu?
Calibra 2.5 v6
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
Tai vaziuojam as ir Kakeris, as tikriausiai dar penktadieni vakare su drauge islekiu, kaip kakeris nzn...
jeigu noro yra, galiu pajemt i ekipaza ;)
Posted after 24 minutes 47 seconds:
mad_kaker rašė:jeigu noro yra, galiu pajemt i ekipaza ;)
zodziu juniorai mano nr atsiustas tau i pm.
JunioR
Pranešimai: 383
gaila dar turejau vilties bet nebeisheina :(
Calibra 2.5 v6
:fever:
nebeisejo bet veliau iseina :D uz tai ir isgeriam :)
irmucka
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 16 Bal 2010, 19:39
Vietovė: kretinga
Re: Kas važiuoajte į VGM?
Standartinė irmucka »
as prisijunksiu ateityje kai masina nusidazysiu , o su tokia kokia dabar tai nei iskiemo negaliu isvaziuoti, nei draugam parodyti :oops: :bad:
gal pasiziurek data priesh rashydama
