spuogas c20let
Variklis, važiuoklė ir t.t.
Re: spuogas c20let
Na ka, pagaliau senos mintys ir zodziai virsta darbais. :good:
Del visu situ darbu sunkumu ir atsitiktinumu linkiu sekmes, bei kantrybes Rutai :)
Kai finish'insi turesi praktikos, vo tada astra planas chuliganas :drivingred:
Re: spuogas c20let
snd projektas sustojes po vakarykscio baliaus :(
Re: spuogas c20let
kiek planuoji Nm tureti is to motoro?
Pagal tai ir reiktu ziureti, kokia deze/pusasius deti.
Bet kokiu atveju, as uz F28, nepaisant to, kad ja ideti teks pasi3,14sti metalus pjaustant.
Dar minusas, kad bus sunkus priekis.
Jei turi daug laiko ir galimybiu, dek motora uz priekines sedynes :)
Re: spuogas c20let
va kaip tik dabar ir mastau apie toky dalyka-motora gale :twisted: bet kur pigiai gauti lsd y deze,nes jei viens ratas suksis tik,tai sudas gausis :? turiu ir f28 dvi dezes,tai jauciu viena keliaus y spuoga :mrgreen:
http://www.corsa-novatuning.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; labai puikus puslapis apie spuogus :D
Re: spuogas c20let
Qaife galima blokiruotes.
Siaip jokio skirtumo gale ar priekyje, be blokiruotes vis tiek vienu ratu tik bus varoma.
Re: spuogas c20let
foto is darbu eigos,darbai sustoje del persikraustymo y kita vieta :(
nu ir pagaliau spuogas panaseja y koviny :twisted: vis dar su orginaliu varikliu po kopotu
kokybes nepeikit,veliau bus kokybiskos foto su muiline :)
markoooo
Pranešimai: 314
Užsiregistravo: 23 Spa 2006, 21:15
Re: spuogas c20let
Standartinė markoooo »
senai cia jau buvau apsilankes, bet ziuriu chebrike atsigavus ir naujus projektus kuria...
man tai jau praeitas etapas, tad galiu pasidalinti patirtim> jei idomu zvilgtelk > http://www.gsi-club.com/forum2/viewtopi ... =19&t=1292" onclick="window.open(this.href);return false;
o siaip stebukliu cia nera, labai daug info gali rasti migweb'e, be to anglojoje yra pilna visuokiu perdarymo kit'u corsom, jie dirbi tai nesunkiai gali nuspirkti, skirtingai nei mes cia sitoj asarau pakalnei, tad tenka truputi pasipi....
Re: spuogas c20let
dekui markooo uz pasidalijimus bedomis,tavo tema atidziai jau du kart perskaityta,kaip ir daugelis kitu is MIG,kur kalba apie corsas c20let,c20xe ir kitas konversijas eina.Tik rimciau pasidomejus apie corsas ir pakalbejus su vietiniu jaunimu,tai kas antra corsa cia vazineja su c20xe :lol: Variklius jau surinktas,mastoma apie deze :)
markoooo
Pranešimai: 314
Re: spuogas c20let
na jei migweba skersai isilgai isnagrinejes, tai belieka tik imti ir daryti, sekmes ;)
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Re: spuogas c20let
Standartinė YELLOW »
Na as prisijungsiu prie kolegos ir pasigirsiu, jog taip pat turiu nauja projekteli, corsa A c20xe, manau galesim pasidalinti info ;)
Re: spuogas c20let
c20xe ymest lengviau nei leta,daugiau vietos lieka :) ir ic ir slangynu ne tiek daug
:skaitymas1:
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Re: spuogas c20let
Na, kad lengviau nesutinku, tik laiko su LET'u truputeli daugiau sugaistum, o kuleris ir slangynas tai jau malonumas o ne vargas ;)
Beje jei sis projektas pavyks bus ir 3.0 V6 corsa A, ten jau biski sunkiau bus, bet manau bus nes kebulus jau du turiu :twisted:
Re: spuogas c20let
yra in UK ir tokiu modeliu ne vienas,dauguma 2,5v6,reciau MV6, rasporke butina manau su tokiu motoru :lol:
Re: spuogas c20let
waidi, ka i spuoga desi jei motora parduodi? :shock:
Re: spuogas c20let
ymeciau ant durniaus,jei kas but nupirke,buciau nedejes,bet jau senas variklis lupamas lauk :twisted: nieks nenori pirkti isimto uz 1k euru ;) ydesiu,palakstysiu ir parduosiu turbut :drivingred:
Re: spuogas c20let
kadangi projektas ypusejo,yra keli klausymeliai;ka NUSIMANANTYS zmones galvojat apie turbo vandens ausinimo atjungima???? :roll:
Re: spuogas c20let
Pas mane buvo atjungta kai pirkau bet paskui susitvarkiau :roll: na turbina ir tepalu aušinasi tik papildomai antifrizu aišku kai mano stock tai gal ir nieko tas atjungimas o kai galia pakelta tai nežinau ar reikėtų atjungti o kuo tau jis trukdo?
Re: spuogas c20let
jei turba stock tai rimtai kodel nori atjungt? slangutes panaudojai kitam varikliui? :lol:
sejp daugkas sako kad gali atjungt, bet taip pat tie patys zmones sako kad jei yra, tai geriau susitvarkyk nej atjunk ;)
Ali_G
Pranešimai: 763
Užsiregistravo: 11 Gru 2009, 23:39
Vietovė: -----------
Re: spuogas c20let
Standartinė Ali_G »
Dochturbo rašė:Pas mane buvo atjungta kai pirkau bet paskui susitvarkiau :roll: na turbina ir tepalu aušinasi tik papildomai antifrizu aišku kai mano stock tai gal ir nieko tas atjungimas o kai galia pakelta tai nežinau ar reikėtų atjungti o kuo tau jis trukdo?
tai ,kad turbinos įvores ir ašute tepama tepalu , o ne ausinama juo :D
Pranešimai: 1154
Re: spuogas c20let
Standartinė Justas »
ausinas irgi tepalu,gi jis patekes i turba gi kaista,taip pernesa temperatura
vanduo tik ausina,turi atskirus kanalus
pas mane zyzeli irgi vandens slangos jungias,tai jai bandai max speed lauzt temp pakyla per kokius 5laipsnius,nepriklausomai,kad greitis didelis,ir lauko temperatura nera auksta
siaip,jei taip padare gamykloj,tai manau geriau sutvarkyt,kad veiktu kaip tui but
Ali_G
Pranešimai: 763
Re: spuogas c20let
Standartinė Ali_G »
kažkiek ,tai ausina ivores ir asute ,bet pagrinde tepalo darbas sumazint trinti .tarp asutes ir įvores :) nu ,bet galima sakyti ,kad ausinama ir tepalu ir vandeniu :D
Re: spuogas c20let
nors darbai LABAIIII letai juda,bet juda y prieki :) ymestas COBRA lopsys ir uzdetas RAID 280mm vairas su opel logo,pajungtas pypsikas,issiurbta ir pravalyta vairuotojo vieta :D tiek siaam kartui :)
Re: spuogas c20let
nerealus pasikeitimai xD per kiek laiko padarei viska ? o tiksliau noriu suzinot issiurbliavimo laika xD
Re: spuogas c20let
kiek uz clubman lopsi mokejai? naujas ar devetas? is lietuvos?
pats ant tokio db uzsikabines ir nezinau uz 300-350lt pavyktu paimt, bet vis svarstau, jauciu kol neliks :D
Re: spuogas c20let
Ali_G rašė:kažkiek ,tai ausina ivores ir asute ,bet pagrinde tepalo darbas sumazint trinti .tarp asutes ir įvores :) nu ,bet galima sakyti ,kad ausinama ir tepalu ir vandeniu :D
tepalu netgi labai daug ausinasi, nes ir tepama, ir ausinama is esmes kritiniam taske. Aisku, nereik pamirsti tepalo radiatoriaus.
Antras dalykas, kad vandens ausinimas irgi labai reikalingas. Kuo daugiau nuimsi nuo turbos karscio, tuo efektyviau ji dirbs - maziau ikaitins itraukiama/suspaudziama ora ir tuo paciu prailgins ir pacios turbos gyvenimo cikla.
Labai teigiamas dalykas turbos watercoolingo yra ir tas, kad galima panaudoti afterrun vandens pompa. Principas toks, kad kai uzgesini varikli, temperatura daugelio mazgu staigiai pradeda kilti aukstyn, nes sustoja ir vandens pompa ir nebera praputimo per radiatoriu ir t.t., turbokompresoriuje esantis tepalas irgi pradeda prikepineti. Tokiu metu labai geras dalykas, jei vandeni per sistema pavarineji su papildoma vandens pompa (elektrine), kuri nuima ta pika iskart po variklio uzgesinimo.
Zodziu, jei yra galimybe, butinai palik ausinima ir vandeniu.
