Lenkiška dujų įranga
- Pranešimai: 1056
- Vietovė: Mažeikiai
Ar verta dėtis lenkišką dujų įrangą? Kiek skaitinėjausi tai eksplotacija pigesnė ir aišku pati įrangą montuojant pigesnė, nei kokia BRC.
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Re: Lenkiška dujų įranga
Ciuju daugiau nei puse su lenkiskom vazineja ir vargo nemato
- Pranešimai: 1056
tai taip išeina, kad patvari ir patikima ta įranga ar klystu? nes kažkaip lenkas nerimtai atrodo
ir už tokią kaina 1800 verta dėtis? kalba eina apie tiesiogines
Dek slangines uz 500lt,su kuria valgys 10l duju simtui, bet atsipirks daug greiciau ta iranga
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
i cali ypac c20ne detnauju tiesioginiu neapsimoka. Imk slangines arba vartyk skelbimus. Pvz db yra tiesiogines uz 650. kaina dar derima. O patikek zmoniu kas tau ja ides krizes metu prudais rasi uz kazkur 200lt. tai kam metyt pinigus i bala, kai galima pasinaudot krize
sestokas
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1113
- Užsiregistravo: 16 Rgp 2005, 21:39
- Vietovė: vilnius
normaliai tos lenkiskos dirba. tik dujiniai purkstukai garsiai dirba ir bijo jie nesvarumu. tai reiktu det papildomai filtra (garines fazes)
Bet kas neides.Ir sena vargu ar statys.Turi isduoti dokumenta ir kazkokia garantija.Po to dar tęch pasa pakeisti...
Pries technikine,reduktoriu ir baliona isemi,ir varai T.A.
- Pranešimai: 1056
na su tais skelbimais ir garažinių dėjimais ir kažkaip nesinori skubėti, nes kaip ricco sako vėliau kad su registravimais nebūtų bajerių
dabar tiesiog žiūriu kas ir kaip. šlanginėms kiek girdėjau galia mažėja ir čiaudyti mėgsta? ar klystu? beje sestokai jei netingi plačiau apie tas fazes? kas per do reikalas čia?
Su slanginemis galia siek tiek sumazeja,o ciaudo ar saudo del to kad netvarkingi zvaklaidziai,paskirstymo dangtelis,zvakes.
Anticitizen
- Pranešimai: 987
- Vietovė: Klaipeda
nepasakyciau, kad tik siek tiek sumazeja, pas mane tai labai jauciasi kaip kritusi galia, kai perjungi ant benzo ;]
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Tai vadinas bedu ieskok kitur. Pas amne jauciasi nezymaiai skirtumas.
Kas del dokumentu ar pan nera ko bijoti. Ypac su slanginem. Kaip Algis sake, kas du metus issijemi ir vsio. Apsisuki pigiau nei galima. Bet aisku jeigu pinigai drasko kisene kodel neisleidus papildomos stukos
- Pranešimai: 1056
jei pinigai draskytu, tai nesukčiau galvos lenkas ar italas
nu ok chebra supratau jus, dėkui visiems
prie to pacio paklausiu kiek kur pigiai galima nuspirkti ir isedeti dujas, kokios kainos dabar eina, cia neaisku ar krize, nes kai benzo kainos sokteli tai dujininkai darbo turi
- Pranešimai: 1056
Mažeikiuose lenkiška tiesioginė ~1800lt, paprasta ~1200lt. Itališka ~2200lt.
Palangoje ar Kretingoje kažkas panašaus, nes pažįstamas dėjosi, tai panaši kaina.
Duju balionas 100lt(devetas),reduktorius 100lt devetas,naujas apie 300lt, duju mygtukas naujas 40lt,devetas 20lt,duju voztuvas naujas 50lt,devetas 20lt,ipilimo antgalis naujas 20lt, variniu vamzdeliu kaina 1m/8lt ipilimo reikia apie 2 metru,pagrindinio apie 5metru, na ir dar visokiem hamutam,kryzmom,maisituvui,slangom dar keli litai iseina
ir susipirkus dalis galima kuo puikiausei susideti
Ir atsipirks tikrai greit:) (kalba eina apie slangines)
kazkas cia rase kad razvaliski 550 slangines dujos su idejimu...as irgi nematau uz ka 1200 moket...
cia mazeikiuose paziurejau ,tai visa deveta duju iranga gali uz 300-400 lt nupirkti idejimo kainu nezn.
bet gerai paieskojus gali ir dar pigiau nupirkti, nes pats vasara is vektros pilna duju iranga uz 100 lt atidaviau patiems liepiau issiimti.
visos jos lenkiskos,4karta nauja be baliono tik pati yranga 650lt,balionas 400lt,visa kita firmos pliusas,neskaitant kad jie gauna pigiau viska
o i C20NE ir slangos per akis,o ir isidet nereik inzinierium but
- Pranešimai: 1056
tai vat Mažeikiuos (apvaliuosiuos garažuos) šlanginės dujos (ale Itališkos) su viskuo 500 lietuviškų. Kažko man nereali ta kaina atrodo, ar čia chebra š mala ar kaip? vistiek daugiau esat kasnors domėjasis ar montavesis dujas, gal man paaiškinsit ar reali tokia kaina?
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
praejo tie laikai, kai taskines kainuodavo belekiek stukiu. Praejo ir tie laikai, kada slangines kainuodavo virs stukos. 500 labai reali kaina, gerai paieskojus rastum dar pigiau (naudota), o ir pats isidet galetum.
Kodel tokia kaina? Todel, kad pavartyk autogida. uz 500-600lt gali visa masina su duja nupirkt. issijemi sau dujas, auto i metala, ir dujos lieka isvis papigiaj
Pas amne panasus variantas. darba dariau apts, baliona turejau, vamzdelius taipogi, maisytuva irgi. tik veliau uz tikrai simboliska kaina isidejau kita reduktoriu ir vazineju issisiepes
ir is 16 litru neislipi , ar ne taip ? gal jau pasitaise sanaudos ?
kad nekurt naujos temos, o kokia yra normali kaina uz BRC reduktoriaus slanginiu duju perrinkima, nes Kaune vienoj vietoj 180lt uzsisauke, tai vat kazkaip daugoka man atrodo...
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
vvaidukss- atkreipk demesi, idetas kitas reduktorius.
10 vidutiniskai, paspaudziant 11l dabar.
cia jei kalbant apie reduktoriuas perinkima tai 180 manau ziauriai daug...as ce klp vienoj firmoj radau emmegas nuliova nauja reduktoriu uz 167 litus, plius dar garantija kazkiek tukstanciu kilomentru, bijau pameluot ar tai 100 ar maziau
