Ketvirtoji mano caliausyte.
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Vietovė: Klaipeda-šilutė.
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
kaip minejo upgiveup, tavo atveju, geriausiai per bordacioka. As tai emiau peciuko apatine dali, tai is mano "padeties" matosi tik sklendes, kurios reguliuoja silta/salta ora.Danius rašė:nightboy per kuria cia vieta matosi tos vedinimo sklendes? nes pas mane kazkas nushoke/suluze ir niekad nepucia vejelio y kojas....vasara tai dar nieko, bet ziema tai nekas...
laimondeli, jo, gal yra pora mm truputi islinde ta dalis, bet labai paryskina tai duru tarpas, kuris nera mazas
Na ka, masinytej jau silciau, nei buvo ir per vidurine anga nebe toks saltas oras puciamas
Calibra nr4: 95m 8v stock ;)
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Peciuko neploviau - nemaciau tikslo, nes jis ir taip visas karstas buvo, o tokiais orais dar ten kur antifryzas nutekes, kur nereikia, arba leist visa is sistemos reiks, tai nebent siltais orais tokie darbai
Dejau tarpine papildoma ant orginalo, pamastes peciuko veikima, taip pat viena skyle uzklijavau, per kuria pastoviai saltas vejelis puciamas is lauko. Tai postas siek tiek padejo, taip pat ismasciau tos vienos skyles uzklijavima, kuris mano logisku mastymu visiskai neturi itakos ateityje. Puciama temperatura padidejo, bet mano manymu, turetu but dar karstesnis vejelis.
Nebent nebuvo pritaikyta calibra tokiem saltiem oram
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Nea, bus viskas normaliai
Silta ora uzdaro sklende ir saltas per kitur buna puciamas, kai antroji sklende nukreipia vejeli kitur
Cia reiktu su breziniais ir foto, kad normaliai paaiskint, zodziais gan sudetinga. Yra tokia papildoma viena skylute nedidele, per kuria pastoviai puciamas saltas oras ir nepriklauso nuo sklendziu padeties, tai jos ir nusprendziau atsisakyti paeksperimentaves.
blogai kad neplovei. as pvz. gailiuos kad neisploviau su paprasciausia rugshtele, kuri gerai kalkes ir siaip nuosedas tirbdo. o del tos skyles, kuria tu uzklijavai, mintis ir buvo, bet as pabijojau klijuoti, nes kiek supratau ji skirta pacio peciuko skyriaus ausinimui . dabar kai tu ardes turetum suprast pvz. vasara karshto nereik ta sklende kuria uzklijavai buvo vedinimas kad peciuko skyrius neperkaistu. na kad ne ir pagal stocka, manau problemu neturetu kilti, nebent varikli virinsi iki 180C
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Tai plovimai ne tokiam saltyje, atsils orai, bus proga pasiruost ziemai, o kol kas teks tenkintis tiek, kiek sildo
Siaip atvirai, tai truputi uzsiknisau su 2 galiniais varsteliais peciuko dugno.
o del tos skylutes, dar panagrinesiu ryt ant isardys calibros, nes ten tas vejelis per centrine skyle pagrinde ejo
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Tai realiai lengvas peciuko ausinimo problemos sprendimas budas - neatsukt maximum salcio ir bus viskas normaliai su tuo ausinimu, maza dali palikt ir pilnai uzteks vedinimuisi
Bet nemanau, kad ten butu kam perkaist normaliai vazinejant, kaip jau ir rasei. Kaip minejai, gerai butu ji prasiplaut, tai teks vistiek dar karta ardyt ir senas tarpines rakt lauk, bandyt det kitas, kad pasiruost kitai ziemai.
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Ta prasme ka dariau is vis ar ka uzlopiau? Jei tik apie uzlopima - virs sklendes buvo skylute. Pati pagrindine skyle kuri uzdengiama/atidengiama palikta kokia ir buvo. Ir dejau dar tarpine iskirpta is polirono, ismatavau, iskirpau tikslia ir uzdejau. Is pradziu galvojau kad peciuko neprispausiu, bet varztus pagavus savo vietas, pavyko prisukt.
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Re: Ketvirtoji mano caliausyte.
Na ka, prasukau jau daugiau nei 1000 km su savo nauju vezimu
kaip jau aktyvesni nariai pastebejo, turiu bedike - sioki toki auto drebejima ir apsuku lengva sokinejama ant laisvu, kas keleiviam nelabai pastebima, bet vairuojant labai kliuva
sita problema sena(buvo ir pas senuju savininku), elektronikos diagnostika nepadejo, su elektra viskas kaip ir gerai. Laikinai tepalo spaudimo dacikas buvo atsigaves ir kazka rodyt pradejes, bet tiek tos laimes ir tesuteike keleta akimirku.
Laukiu siltesniu dienu, kada galesiu nuplaut ir idet normaliasnes nuotraukas ir siaip pasirakinet prie auto
o siai akimirkai pakeistos zvakes, kai kur kontaktai pravalyti.
tai jeigu dacikas rode,tai trumpina kontaktas tiktai
reiskiasi daviklio nereikes
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Buves savininkas sake, kad atsigaudavo irgi laikas nuo laiko tas daviklis, tai kaip ir prie mirties jis turetu but, o ten prie jo, kad prieit, reik masina kazkur pasikelt arba duobes
Reik dar keleta savaiciu pakentet ir reiks patyrinet, kas ten kur
laimondelis
- Pranešimai: 797
turiu ta davikli tepalo, jai isitikinsi taviskis mirsta, ir siaip nekantrauju pamatyti tavo pirkini gyvai
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Ey, tai si penktadieni kur buvai brol?
Biski uzdalyvavai kiek buvo gandu?
su tuo daciku tai kariauju. Kontaktus praejau, tai dabar kai saltas, kazka rodyt pradejo, bet po to vel numirsta
net su telefonu nufotkinau, kad rodo
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Atsilo oras, tai nulekem su savo brangiaja i dusa pirma karta(jau pasiekem rida 213k ir grizom i kiema pasifotkint)
Wa cia baisiausi minusiukai(priekinis bamperioka didelis "katinas" pabraize, viena sparna apipuole "neaiskus rudziai" ir linktelejimai prie keleivio duru, kuriuos foto sunku iziuret):
- Pranešimai: 2502
- Vietovė: Klaipėda-Panevėžys
ir tave rudys aplanke
gal po MM kas nors apkrete tavaja?
o ta katina tai reiktu pagauti ir i sikna WD40 pripurksti.... (juokauju)
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
- Pranešimai: 7297
- Vietovė: Honolulu
Arturas18 rašė: o ta katina tai reiktu pagauti ir i sikna WD40 pripurksti...
krax derink davikly is laimondo,nes tau jo reikia
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Mes su laimondeliu pora zodziu del to daviklio persimetem, tai jis man netinka, kuri jis turi
