Meetai Klaipedoje
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Vietovė: Klaipeda-šilutė.
laimondelis
- Pranešimai: 797
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Re: Meetai Klaipedoje
Gal kas si penktadieni pasisaldyt prie savivaldybes?
As gal atwarysiu apziuret tawosios,savaja parodysu,db pigu waziuot su dujikem
as nezinau gal uzsuksiu pasisveikint pakeliui i palanga . bet jei ka kita savaitgali galim susirinkt
Anticitizen
- Pranešimai: 987
- Vietovė: Klaipeda
Kadangi senai buves, tai ir be technikinio davaziuociau ;D O nightboy calibra paliko teigiama ispudi, tik jau jam sakiau viena minusa kuri pastebejau, bet maniske cali drauge isdejo i suns dienas kai su jo pravaziavom ;D tai ryt vaziuos i garaza remontuosis ;D
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Tai gali but, kad tas minusas nuo ko ir burem
Tikiuos, kad rasiu kur saknys ...
wa tada bus beveik leeedas
cha, bus tau drauge su svetima masina veziot
Anticitizen
- Pranešimai: 987
- Vietovė: Klaipeda
As vakar geriau alu masciau masciau, po daug bonkiu pagalvojau, negali buti pas tave degimas paankstintas, na tas dirzas per danti permestas ir del to taip yra, tevo masina db ardom ir pas ji panasiai yra kaip pas tave, tai pamatem kad dirzas permestas ;D O del to bildejimo, tai ryt varysiu ziuret, itariu, kad guolis subirejo, kas butu visai geras variantas, jau buvau juos susipirkes ir zadejau keisti, tai va bus proga, jaj teisingai spejam ;D
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Blynas, dirza tai pries 2 metus keite rods, nejau su tokia vazinejo
Pats jutai gi ta beda. Reiks paklaust pardavejo, jei dar pavyks susisiekt
Anticitizen
- Pranešimai: 987
- Vietovė: Klaipeda
na velnias zino, bet jaj acpejau, tai lieki skoloi detale koke ;DDD
ei ko cia kalbat uzuominom ? davai sakykit kas nutiko ? musu egzpertai tuoj liga ras
as kazko nei vieno is klubieciu nebematau, nu isskyrus lalaimi , ta tai daznokai apsimiegojusi matau einanti i darba
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Beveik kiekviena diena lakstau po Klaipeda
Turiu bedu su savo mazule truputi, tai bandau ieskot kur problemos
as ieskau vietos kur problemu nebutu
kai vaziuosi pro minijos 107 uzsuk, padesi pastumt busika
kiekviena ryta ta kledara reik ant knato kurt
na jei nebus salta labai tai gal ir musu seima pasirodys
Anticitizen
- Pranešimai: 987
- Vietovė: Klaipeda
as pas save pasikeiciu guolius galinius (jaj tik ten beda, bet kokiu atveju taisysiu, kas ten blogai jaj ir bus daugiau), sedynes ir turetu buti ledas is vidaus, nes sedynes jau vezi varo kaip girgzda, tik isore bus likus, tada ir mano, gal kaip drauge sako "plauks" kaip nightboy cali ;D nors kiek domejausi, jos protu, tai mano neplaukia, nes pas mane ismetimas garsiau dirba ;D
agi Nightboy, jaj ryt varysi i meeta, gal noresi ir mane prigriebti, kad nereiketu man be technikinio per visa miesta vakare maltis ?
- Pranešimai: 1997
- Vietovė: Klaipeda
Man tai keista, kad nuo manosios ismetimo signalkes suveikia, nors jis tikrai tylus
jau daug kartu buvo ir aikstelese ir kiemuose... jei salia parkuojuos
o del plaukimo, 2 kales vairavau... nei viena taip neplauke, kaip sita...
o tai gal penktadieni pas odeta i submarina metames arbatos pagert, jei cia jau taip judesiuko truputi zada but
