del akumuletoriaus lemputes
Gynciavas
Pranešimai: 115
Užsiregistravo: 19 Spa 2008, 13:08
Standartinė Gynciavas »
Sveiki visi. Siandien pamaciau viena problemele nezinau ar ji db atsirado ar anksciau buvo(nors turbut buciau pastebejes). Vaziuodamas ijungiau galinio lango sildyma valituvus kas be ko veike lempos ir magas ir dar vejelis vidutiniu stiprumu, tai kai viskas buvo ijungta isiziebe akumuliatoriaus lempute bet nepilnai o taip nezymiai o jeigu ka nors isjungi ji nublanksta arba isvis issijungia o jeigu dar ka nors ijungi tai pradeda stipriau sviesti nu ir taip reaguoja i kiekviena dakyja bet nebuvo uzsidegus pilnu stiprumu. Taigi gal kas nors buvot su sita problema susidure? Galvociau kad generatoriui atejo pabaiga. Kas zinot padekit nes tikrai nenoriu rytais neuzsikurt masinos :)
na manau, kad tikrai generas eina velniop, išsiardyk, pasikeisk šokoladukus ar dar ką ten ir viskas bus ok, nes matomai nebeišmaitina tavo agregatų ;)
black
Pranešimai: 807
Standartinė black »
Man taip buvo, tai stipriau tai silpniau sviesdavo. Aisku, kazkas negerai su generu. Mano atveju reikejo keisti daug ka... Siulau pirmiausiai pasiziureti laidus, kur nuo akumo eina ir dar ten kazkoki :roll: Gal kur nekontaktuoja. Jei butu per ploni, tai problema butu buvus jau is anksciau. Bet ka gali zinot.
upgiveup
Pranešimai: 1431
Vietovė: kaimo rajonas
Standartinė upgiveup »
Man tas pats , o ypac kai sedynes ijungi sildomas. Bet jau kaip metai wazineju ir nieko.
nu šiaip su tokiais dalykais geriau nejuokauti, vėliau dar pažara pasigausit :roll: black variantas manau ir gali praversti ;)
Gynciavas
Pranešimai: 115
tai zinau kad nieko gero bet db imt visa pravotke ir tikrint? kazkaip neatrodo kad taip baisu turetu buti nors kas cia zino. o gal imanoma kazkokiu budu patikrint generatoriu?
taip imanoma, issiimi genera ir viena is priezasciu gali buti kad del sudilusiu ivoriu bus pramustas inkaras, ir jeigu taip ir yra tada perki nauja genera ir dedi...
[img]http://www.forum-lines.ru/rez/python.gif[/img]
Pradžiai laidus susitvarkykit nuo genero einančius, ir tik tada generatorių keiskit.
vienas laidas pas mane buvo nutrukes nuo genero kransteino iki variklio, tada nekrove ir dege lempute bei check engine, ji nutraukiau ir nepastebejau patempes dirzeli
pasizek turetum rast jei nutrukes ilgis apie 10~15cm....
+1 Vytukui! pravodke susitvarkyk(pliusa,minusa i/is genero einancius) ir nebedegs ta lempa :)
Gynciavas
Pranešimai: 115
krax rašė:+1 Vytukui! pravodke susitvarkyk(pliusa,minusa i/is genero einancius) ir nebedegs ta lempa :)
ka turit omeny susitvarkyt? niekas ten nelinde negalejo nutraukt.
nuo senumo galejo oksiduotiss ir panasiai
marius36
Pranešimai: 217
Užsiregistravo: 05 Vas 2009, 23:53
Vietovė: IRL.LETTERKENNY
Standartinė marius36 »
pas mane kai valituvus ijungiu vos vos sviecia kai jie dirba,o generatorius buvo tvarkytas,nes buvo mires,bet jau 2 metai kai vazineju,ir nieko
the-best-calibra-club-lithuania.
valentux
Pranešimai: 327
Užsiregistravo: 10 Rgp 2008, 16:11
Vietovė: klapeda
Re: del akumuletoriaus lemputes
Standartinė valentux »
sveiki,vel turiu nauja calibra ir naujas bedas :D zodziu uzgesinus masina ir istraukus rakteli dega akumo lempute.... kas per velnias gali buti??? :) uzvedus masina lempute nebedega :)
Plokščiu škyvu? Man taip buvo .Generatorių teko remontuoti.
Nors šiaip jis krovė,tik akumą reikėjo atjunginėti,kad neišsikrautų
Anticitizen
Pranešimai: 987
Standartinė Anticitizen »
aha, man irgi galvojau krauna, jai atjungdavau is vakaro akuma, ryte uzsikurdavau, galvojau akumas parejes, nusipirkau nauja, ir pasirodo be reikalo, nes nekrove generatorius normalei.
Gal diodas pramuštas koks generatoriuje dėl to generas pats ima srovę iš akumo tik nežinau ar dėl to gali degti akumo lemputė :roll:
