KLP GM 2009
Diskusija klaipėdos miestui.
ttopsi
Klubo ex-Prezidento antroji pusė
Pranešimai: 71
Užsiregistravo: 18 Sau 2006, 19:46
Standartinė ttopsi »
Pasakysiu ta pati,ka ir pavasari.KLUBO NARIO LIPDUKAI NEGALI BUTI DALINAMI I KAIRE IR DESINE BET KAM,O YPAC TIEMS,KAS PASIRODO TIK GM IR DINGSTA.KLUBO NARIO LIPDUKAI GALI BUTI DUODAMI TIK TIEMS,KAS RODOSI MM IR DALYVAUJA KAZKOKIOJE VEIKLOJE,O NE PASIRODO VIEN GM!!!!!!!O KRIKSTO REIKIA NUSIPELNYTI TAIP PAT!
tai juk as ir nesiruosiu dalinti bet kam,
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
Sveiki, na kaip Klp Team sekasi organizuoti GM?Ar jau del vietos apsipresta?Gal reikia kazko, kad viskas pajudetu i prieki? Netylekit reiskit savo nuomone!
jau baigesi laikas nuomoniu reiskimams, atejo laikas darbam :)
:good1:
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
mad_kaker rašė:jau baigesi laikas nuomoniu reiskimams, atejo laikas darbam :)
Tai jau gal ir meetas jau praejo? :lol:
Tai kokia vieta patvirtinot?
kada bus daugiau info apie tai?
ponai organizatoriai (jei tokiu ishvis liko) butu idomu suzinot kaip reikalai fronte?
Tai organizatorius Kaune, reik nulekt susitikt :D
Posted after 1 minute 16 seconds:
Gal Gm'as bus Kaune, jei organizatorius cia :D
siaip noreciau atvirai paklausti, ar kamnors is klaipedieciu rupi GM? nes ziuriu niekas nieko nekruta.
albertas
Pranešimai: 158
Užsiregistravo: 18 Rgs 2006, 11:33
Vietovė: klaipeda
Standartinė albertas »
turiu pasiulyma. darykim ten pat kur praitais metais. jei dauguma sutiktu ir daug kas pasiryztu atvaziuoti as galeciau pameginti nuvaziuot ir susitart su seimininku. kam tinka, pasizymekite.
visgi siulyciau pasirinkt pigesni varianta
MAZYLIS
Pranešimai: 479
Standartinė MAZYLIS »
tai gal pigiau siemet isnuomos, nei pernai tas seimininkas
Skaitau skaitau as cia sita skilti ir man nerimas ima...
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Tai manau, kad nekruta nes per foruma organizuojant ir nekrutes ;)
Liko tik 4sav. dar jokios info... Galu gale ar nebus, taip, kaip mum, kad visi prades zirst, kad per velai pranesat ir pnasiai... Nu zodziu netemkit i vakara...
albertas
Pranešimai: 158
Vietovė: klaipeda
iki kokios sumos norite issinuomoti patalpas?nuvaziuociau paklausciau uz kokia suma isnuomotu tas patalpas kur pernai buvome.
na dabar ir as mastau jei iki tos sodybos belekiek km trenktis tai jau geriau vietoj svest ...
kazkaip jus uzstrige ten su ta trioba klaipedoj... mat is klp jiems bus problema pavaziuot kazkur 60km, kai kitiems reikai atvaziuot po 200-300km...
kitas reikalas ar jus isitikine, kad bus tiek zmoniu, kad susimoket uz ta trioba?
Laimei uzmaciau, kad planuojamas (bent jau buvo) Klaipedos GM. :) Tai ar dar kazkas planuojama? Jei taip tai greiciau keliame i viesuma, nes vasara ne amzina, o dalyvaujanciu tikrai atsiras. :) Ir as uz Ingos siuloma vieta. :) Jei dar galioja. :)
Tornado rašė:kitas reikalas ar jus isitikine, kad bus tiek zmoniu, kad susimoket uz ta trioba?
Būtent. Jau vien pagal savanorių skaičių galima suabejot dalyvių kiekybe.
[align=justify]Tai, kad susidaro ispudis toks, kad kolegos jus patys vienas su kitais net nekontaktuojat, apart keliu zinuciu forume, panasu, kad liudni reikalai bus...
Nelabai net suprantu kodel netinka Ingos pasiulytas plotas, realiai netgi susirinkus mazam kiekiui zmoniu, tai bus tiesiog puiki iskyla gamtoje, geru draugu rate ir niekas nepatirs didelio nuostolio, nei organizatoriai, nei atvykusieji tures dideliu islaidu... Kiek kalbejau su pacia Inga, jokio kontakto su ja del to ima ta plota ar ne, nebuvo, tai uzims kokia kita firma ir rukysim....
Na zodziu nepriimkit, kad cia mes kisames i jusu reikalus, tiesiog nesinoretu, kad klp GM isvis nebutu, nors kita vertus gal visgi tikrai yra didele krize ir nieko cia nepadarysi...[/align]
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Na tiek to jau pameginsiu isikisti i organizavima, paziuresim ka dar galima pasiekti, jei dar nepervelu, tai kiek matau Albertas ir MadKakeris yra dar linke organiozatoriaut ;)
albertas
Pranešimai: 158
Vietovė: klaipeda
jei reiks kokios pagalbos sio renginio organizavime parasykit PM.padesiu kuo galesiu.
P.S.: Del ingos siulomos vietos. girdejau kad ten yra viesas parkas (neaptverta teritorija ir jokios apsaugos nuo pasaliniu) beto tuoj pat iskyla klausimas del lauzavieciu ir alkoholio gerimo viesoj vietoj (uzplauks kokiai bobutei ir iskvies policija. inga informuok del mano siu abejoniu. klaipeda pradekim kruteti.
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Pataisysiu kolega, nekruteti o spurtuoti jau reikia!!!
