kaip dedasi chipas?
pagran2kas
Pranešimai: 218
Užsiregistravo: 13 Lap 2006, 21:15
Vietovė: Vilnius - Rokiskis
kaip dedasi chipas?
Standartinė pagran2kas »
Sveiki, noreciau paklausiti, kaip dedasi chipas: lituojasi ar tiesiog statosi?
kai kuriuose kompuose lituojamas, kai kuriose statomas be litavimo. suzinot gali tik isardes ir paziurejes :)
pagran2kas
Pranešimai: 218
tada kitas klausimas: kur tas kompas yra: po kapotu kazkur ar salone? :oops:
Salia keleivio koju.Nemaza aliumine deze.
prie keleiwio koju desiniau nuemus slenksty nusiema plastmase istraukus kaistuka,koks motoras???? pas c20let du cipai stowi,reik tiksliai zinot kaip ydeti,kitaip atsisweikink su kompu ;) (patirtis :( )
pagran2kas
Pranešimai: 218
nu pas mane c20xe :)
kompas labai panasu (dvi plokstes), bet cipa tik viena keisti reikes. Ishsiardysi ir pamatysi.
ta mikruske verta tik keliu centu, bet kas tau sumes binarini faila i ta mikruske ir nebetkoki kuris tau uzpjaus varikli per kelis tukstancius kilometru, o teisinga! Jei rasi teisinga bin faila xe motorui ir neuzpjausi variklio per 10kkm duok zinoti ir man. Jei nerasi as tau duosiu ta faila be jokiu garantiju reikes tik nusipirkti cipsa ir rasti zmogu kuris turi programatoriu.
jei cia adresuota man, tai as jau turiu ko man reikia :)
adresuota temos autoriui, bet jei bus rezultatu ir variklis isgyvens, noreciau to failo. Esu skaites labai daug atsiliepimu, kad nuo "cipsu" padideja kuro sanaudos ir greitai mirsta variklis. Karatais buna pritiuninta taip, kad atjungiamas, knock sensorius, arba nepavelinamas degimas pasireiskus detonacijai, nustatytas per ankstyvas degimas ir dar visokiu veju. As truputi prisibijau tu chipavimu.
maniskis bmw e30 is'as buvo chipintas - galia juntamai isaugo, o sanaudos "ramiu rezimu" netgi sumazejo. Aisku, jeigu tapke maigai, tai atitinkamai ir "pila", cia ner ko noret (galia is niekur neatsiranda). Tiesa, buvo is viso isbandyti 7 chipai, neskaitant gamyklinio :)
Dabar pas caly stovi irgi vienas geriausiu chip'u c20xe motorui. O tas duok "nusikopijuot" tai zinai... babkes kainuoja :)
pagran2kas
Pranešimai: 218
nu as mastau apie toki viena is situ:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/C20XE-CA ... ccessories
http://cgi.ebay.com/Astra-GSI-Vectra-Ca ... 1|294%3A50
http://cgi.ebay.com/Vauxhall-Vectra-Cal ... 1|294%3A50
gal kas nors kazka yra girdejes apie situos dalykelius? Buciau dekingas uz informacija :)
tiesa pasakius, truputi tingiu is naujo dometis tuo, kas jau ir taip aisku :)
Jeigu domina teisingas c20xe chip'as - brukstelk i PM, nukreipsiu pas teisingus zmones, kurie tuo rimtai uzsiima, o ir kainuos gana nedaug.
calibra rašė:Dabar pas caly stovi irgi vienas geriausiu chip'u c20xe motorui. O tas duok "nusikopijuot" tai zinai... babkes kainuoja :)
is kur zinai ant kiek jis geras? Matavai galia? Kiek nuvaziavai km? Spausti (suprask pavydeti ir nesidalinti) cia naturalus lietuviskas bruozas, pilnai suprantu :lol: Jei rimtai, tai netiktu man tie cipsai, nes variklis truputi modifikuotas ir bus modifikuojamas dar.
