gal nepermeta ant duju
sveiki, tai va yra tokia problema kad ant salto nedirba ant duju, yra automatinis permetimas nuo apsuku sukelimo, pergazuojant liktais viskas ir sudirba bet iskar uzgesta, o kai variklis pakaista jokiu problemu, permeta iskart nuo apsuku sukelimo. manau kad kazkas gal su elektrine dalim? galbut tas lenda zondo apgavikas ? o gal kazkuri is tu reliu kur yra pradeda grybaut?
nusipirkau calibra, o kaip bus toliau nzn?????
P.S. o toliau viskas ore :)
jokios cia bedos nera, cia toks reduktorius kol nesusila nedirba ant duju, matyt pas jumis stovi temperaturos davyklis kuris atsidaro ar uzdaro elektromagnetini klapana. dauguma nauju reduktoriu nesikuria ant salto variklio, butu senovinis toks didelis nepamenu kaip jie vadinasi uzvestumet masina ir prie -15,
2 Bumeris lemda zondo emuliatorius skirtas paduot signala kompui kad misinis yra normalus ir kompas nesiparintu,dar skirtas kad tu pats galetum (jei rankas turi ir supranti jo veikimo principa) sau pareguliot optimalu duju padavima. jeigu tavo emuliatorius ir suges nieko cia baisaus nebus paprasiausej kompas uzrasys optimalu misini vaziojant dujom ir kada perjungsi ant benzo jis piskins benza tokiu kiekiu kaip ir dujos pakol nepraejs kaskokstai laikotarpis ir liamda neprasivalis, paprasiausej tai buna ramiaj vazinejant apie 30min arba gali greiciau pakeli apsukos iki 5000 ir palaikai apie pora minuciu
Posted after 17 minutes 59 seconds:
seip dujos jau turi dirbt susilant tosolui iki +\- 30 jeigu pas tave negliucina tavo tepmeraturos davyklis ir rodo 70 ir tik tada persijungia tai siuliciau nuvaziot pas dujininkus kad jie paziuretu kodiel prie tokios temperaturos tikai dirbaJamaika rašė:panasi problema ir pas mane tik esme tame kad salta ant duju nesikuria ikaista iki 70-75 tiktais tada weikia ant dujukol neikaitus gali isibegejas ant begio junkt kad kur ant duju wistiek nedirba
kame bedos?
sveikas cia beda greiciausiai ne elektroje ir ne temperaturoje,pas mane tas pats buvo kol salta nuo apsuku nepersijungia iskart pergazavus o tik po kokios minutes ar dvieju ir tai tik kai apsukos zemos,kai mataras karstas tada iskart.problema yra reduktoriuje,jam reikalingas jau remontas,dar tiesiogei su perjungimu nuo benzo ant duju susijes yra toks dacikas kuris yra su dviem kontaktais ant reduktoriaus,gali pabandyt ji atsukt nuimt po to matysi ten bus lyg dar vienas varztelis ir ji atsukus is reduktoriaus isitrauks toks varinis strypelis ji pavalyk ir sukisk atgal po to vel uzdek ta rele ir prisuk ir tada megink jei nepades tada reikai rem.komplekto reduktoriui ir viskas bus ore
greitis veza kol kojom i prieki nenesa
keisti rem komplekto reikia tik tada kada jau nebeimanoma sureguliot pati reduktori arba jis trailins arba netrauks o jeigu pas zmogu vazioja normalei ir sanaudos yra normalios nereikia ten nieko sukinet ir nuiminet tuos elektrovoztuvus, ir jokius stripelius trauk, nes istrauksi vel istatysi ir nesureguliosi jau pats, dar sprogs tuos dujos ir jieskosi oro srauto matokle nauja
