Pranešimai: 2172 Užsiregistravo: 04 Lap 2007, 23:43
Standartinė
ernix » 31 Geg 2009, 20:14
nebeturiu jau minciu jokiu, tad paklausiu, kas gali bildeti cali priekyje lyg ir kaires puses rate? pakaba visa perrinkta, viskas istikrinta ir visvien bilda.kai greiteji tylu, kai tik numeti gaza ar isjungi pavara prasideda sinfonijos
Pranešimai: 1226 Užsiregistravo: 30 Sau 2008, 04:12
Standartinė
Python » 31 Geg 2009, 20:16
o stabdant kaip?
Standartinė
ernix » 31 Geg 2009, 20:26
jei stabdi labai uzspaudi tada nebilda, bet jei palengva tai bilda
Pranešimai: 1154 Užsiregistravo: 15 Bir 2008, 01:37
Standartinė
Justas » 31 Geg 2009, 20:44
pasizek VISAS granatas ir ar daug is dezes kliba granatos,buvo variantas toks kad del didelio klibejimo is dezes buvo bildesys
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
Standartinė
ernix » 31 Geg 2009, 20:53
granatos geros, nes vien vaira uzlauzus ane pavaros trasketu.o is pavaru dezes ziurejau lyg ir viskas gerai.bet patikrinsiu dar karta
Standartinė
Python » 31 Geg 2009, 20:54
buvo atvejis, kad vienam zmogui irgi panasiai bildejo, po kiek laiko paaiskejo, jog tai buvo atsileides suportas, paaiskejo, kai pamete viena varzta, pasitikrink pas save...
Standartinė
ernix » 31 Geg 2009, 22:22
patikrintas suportas.bet taip pat ir ji dar karta patikrinsiu,nepakenks
Posted after 1 hour 27 minutes 14 seconds:
vel viska patikrinau, ipac demesy atkreipiau i granatos laisvuma dezeje, jis pasirode tikrai per didelis.kokie galimi veiksmai laisvumui pasalinti?
Standartinė
Python » 31 Geg 2009, 22:36
nu tai vienintelis veiksmas kuri turetum daryt, manau, remontuot....
Standartinė
ernix » 31 Geg 2009, 22:41
remontuoti kaip? granata pakeisti? kazka dezeje?galu gale deze visa su granata?
Standartinė
Python » 01 Bir 2009, 08:37
nu keisk granata, jei viskas kartosis, keisk toliau, kas su tuo susije...
labai sunku kartais tik is aprasymo suprast kas per gedimas, kai dar pats su juo nebuvau susidures...
Pranešimai: 7297 Užsiregistravo: 15 Bir 2005, 02:11
Standartinė
krax » 01 Bir 2009, 09:35
man kai toks bajeris buvo,uztetko vidine granata pakeist.
Standartinė
ernix » 01 Bir 2009, 10:24
na aisku.dekui uz pagalba
Pranešimai: 1009 Užsiregistravo: 05 Kov 2006, 13:25
Standartinė
Barton » 01 Bir 2009, 11:14
kaip isimt aplamai ta vidine granata? papasakokit kas esat tai dare..
Standartinė
ernix » 01 Bir 2009, 11:34
wo wo, sitas taip pat praverstu, palengvintu darba
Paskutinį kartą redagavo
ernix 01 Bir 2009, 11:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 1837 Užsiregistravo: 26 Vas 2006, 20:37
Standartinė
bad_brains » 01 Bir 2009, 11:39
jei isimt is dezes tai lupimo budu. imi iz isorines granatos gal lupi
o jei nuo pusasio tai taip pat kaip ir isorine.
Standartinė
Justas » 01 Bir 2009, 13:54
uz pusasio traukiant gali issinert saratai,geriau uzkist lauztuva ir su juo
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
Pranešimai: 1226 Užsiregistravo: 27 Lie 2007, 16:08
Standartinė
ramus » 01 Bir 2009, 13:58
Isorine granata dar turi toki kaip ir fiksatoriu, kazkaip atrodo, kad ir vidine turetu tureti (bet tos neesu isiminejes tai negaliu tvirtinti, kad toks fiksatorius yra).
Standartinė
calibra » 01 Bir 2009, 17:14
Justas rašė: uz pusasio traukiant gali issinert saratai,geriau uzkist lauztuva ir su juo
su lauztuvu gali tekti labai ilgai vargti... As pritariu bad_brains siulomam budui. Nu ir kas, kad ishsiners tie shratai, surinksi viska atgal blogiausiu atveju
Pranešimai: 1417 Užsiregistravo: 15 Lap 2006, 22:21
Standartinė
Ricco » 01 Bir 2009, 18:32
Kaip ten betrauktum,nieko atfiksuoti nereikia.Bent jau F16 tai tikrai
Standartinė
krax » 01 Bir 2009, 20:26
lupi uz isorines granatos,ir issitraukia viskas.
Pritariu calibra'i ir bad_brains'ui
Standartinė
ernix » 01 Bir 2009, 20:55
o as jau ir granata su pusasiu radau uz 20lt
Standartinė
ernix » 04 Bir 2009, 16:16
islaupiau ir pakeiciau isorine ir vidine granatas, pries tai isploviau ir sutepiau naujai.bet visvien tas traskesys yra
nebezianu net ka ir daryti, jau ir noras dingsta liestis kazkur ten
Pranešimai: 2502 Užsiregistravo: 24 Sau 2009, 15:27
Standartinė
Arturas18 » 04 Bir 2009, 19:53
pas manes irgi yra toks bildesys ir traskesys.maniau kad suportas,paziurejau,jis prisuktas,paziuejau pusasi,tai jis man per daug kliba,bet dar nepasalinau gedimo
Standartinė
ernix » 04 Bir 2009, 20:02
keiciau as abi granatas su pusasiu, visvien tas pat
beja, tiems kas ateity bandys issimineti vidine granata, nelupkit per prievarta, tiesiog uz isorines granatos paeme truktelkit staigiai kad smugis butu ir ji graziai issoksta
Standartinė
krax » 04 Bir 2009, 20:12
tikrai taip
kaip mes tau ir sakem
