c20ne razdatke
c20ne razdatke
Atsiprsau, jei tokia tema buvo, jei nesunku iemskit linka i ja. Pats neradau. turbut nemoku tinkamai naudotis paieska :?
Klausimas. kaip patikrint ar razdatke veikianti, neuzdejus ant auto ir nepajungus?
Re: c20ne razdatke
WiliusG rašė:Atsiprsau, jei tokia tema buvo, jei nesunku iemskit linka i ja. Pats neradau. turbut nemoku tinkamai naudotis paieska :?
Turbūt neįmanoma bent jau aš nežinau o iš kur pas tave razdatkė? :D
c20let
Kaledos - anksciau :D Neimanoma? :? Kardanas brangus jai?
WiliusG rašė:Kaledos - anksciau :D Neimanoma? :? Kardanas brangus jai?
jei ką turiu kardaną bet be granatos
c20let
isardyt :) atsuki ~8 varztus sesiakampiu 6mm. pasiladins i 3 dalis. vienoje viskomova, toliau hidrosankabos stumoklis ir visa kita. tai pirmus du nelabai paziuresi, o ir problemos juose retai buna. tas dvi dalis nukelus matysis ant plenetinio reduktoriaus korpuso sumautu sankabos dikeliu komplektas. is esmes jeigu ten krumlairaciai nesubyreje, tai 90 proc kad su ja viskas gerai. internete gali rasti foto kaip ir kas ten viduj turi atrodyt.
Na jei taip objektyviau, tai nepatikrinsi tik tos pirmos dalies (VC - visco coupling arba kitaip "viskomova"), o visas kitas dalis gali patikrinti. Antra dalis irgi nera ta, kur "retai" buna. Jei razdatke eksploatuojama tvarkingai, tai dazniausiai arba stumokliukas sudyla arba sankabos diskeliai. Jei razdatke eksploatuojama neteisingai, lauzoma, arba sudarankiai a.k.a. fruktas kisha ten rankas, tai tada shaibom eina ir planetinis reduktorius kartu su kardaneliu i VC.
Gauti kardano pradine dali (su granata) c20ne razdatkei nebus labai paprasta (let'ui daug kartu lengviau).
Siaip tai patarimas tau, jei varikli jau ishiminesi kebula tvarkydamas (arba variklis isimtas), padaryk pirmas Lietuvoje projekta ir pastatyk varikli isilgai (uzdedamas, pvz, omegos deze). Turesi pirma tikra rwd caly ant Lietuvos.
RWD - kolkas tik sapnai. 4x4 gal ir padarysiu, tik vat matau su kardanu bedos. Na aciu uz info, zesim razdatke. Pusasiai netinka nuo kitokio Opelio? Na galiniai. Nes viena reik restauruot, padyle dantys jo. Pakeist butu geriau :?
pasinaudok calibros patarimu ;) ba 4x4 padaryti weikiancius yra ka weikt :roll: ir kainuoja
