nenoredamas kurti naujos temos noreciau paklausti kaip issimti liuko mygtukus ir vidurine panele kur yra laikrodis magas ir avarinio mygtukas, ten pas mane tamsu, nesviecia visiskai niekas, tikriausiai perdege lemputes ieskosiu problemu, gal galit kas padeti ?
visu pirma, tai liukas turi toki kaip ir vientisa mygtuka, kuris is dvieju mygtuku sudarytas. Ishsiima tiesiog istraukiant ji is stogo apdailos.
Del vidurines paneles, tai ten turesi isimti laikrodi, isimti apatine spidometro apdaila ir tada is abieju pusiu atsukes varztus beliks tik atkabinti traukes nuo pacio peciuko (nors, gal lemputems pakeisti, traukuciu atjungti nereiks).
Atrodo tiek, sekmes.
sveiki ,gal kas galetu imesti stockines calibros paneles foto ,daryta tamsiu paros metu ,su visomis veikianciomis lemputemis .nes pas mane atrodo kazkur truksta veikianciu lempuciu.
Atrabotke rašė:dekui uz pagalba, ryt kai kurmis landziosiu po panele
tai kad abejoju ar kas tokiu turi.....neteko nei gyvai nei foto matyt su originaliu apsvietimu toi vietoj, nebent su pacio padarytu.ten viena kiek zinau lempute yra tik kur arturas sake.o toliau tai pats viska galvok ir darykis.buvo kazkur forume foto skiltyje pacio zmogaus pasidarytas lb grazus apsvietimas ten
susidejau baltus 12v diodus i spidometra ir laikrodi, po men gal pradejo vienas mirkciot ir uzgeso , taip palaipsniui visi 4 diodai uzgeso. dabar kartais jie mirkcioja kartais visai nedega. cia problema su itampa(per didele ar pan) as su paciu diodu kokybe? beje kiek V itampa ateina i skydelio apsvietimo lemputes reguliuojant su tuo ratuku.
tas ratukas diodam darolb mazai ytakos.ziurek ar sulitavai gerai, jei taip tai diodai levi,man daug buvo pakliuve tokiu kur pamirkcioja pakeicia atspalvi o po to isvis uzgesta
Is 24 diodu stogo apsvietime jau siuo metu 3 pamirksejo ir uzgese. (kas nezino apie ka as kalbu paziurekit mano foto temoje).
Kazkas su itampa negerai nes per nakti akuma iki 9w iskrauna
Posted after 2 minutes 16 seconds:
Python rašė:jau kai pradeda mirkciot, o kai dar ir atspalvi keicia vadinasi, kad voltazas per didelis paduodamas
heavygiro, turetum prilituot po varziuke (120 omu turetu bt pats tas )
Jeigu itampa nepastovi ir sokineja tai diodiniam apsvietimui kryzius, nes jiem reikia pastovaus srauto.
Paskutinį kartą redagavo Ar@@@s 18 Sau 2010, 14:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
truputi ne y tema, bet visvien nusipirkau nuo naujesnes calibros, uzdengtukus nuo saules(tikiuosiu supratot apie ka as cia) ir juose yra lemputes, bet pas mane anksciau buvo be lempuciu... ar bus padaryta pravotke? ir kaip juos pajungt? reiks nuimt stogo apdaila?
ernix rašė:tas ratukas diodam darolb mazai ytakos.ziurek ar sulitavai gerai, jei taip tai diodai levi,man daug buvo pakliuve tokiu kur pamirkcioja pakeicia atspalvi o po to isvis uzgesta
Jeigu diodinis apsvietimas tas ratukas nedaro jokios itakos, taip kaip jo nebutu nes i jo sukiojima isvis nereaguojama.
Pas mane Innoparts Plasma ciferblatai melynu apsvietimu, o i spidometro vidu ideti raudoni diodai del rodykliu apsvietimo ir kilometrazo ( nes dg ten nieks nesviecia) tai sukiojant ta ratuka raudonas apsvietimas lieka nepakites o tik reaguliuojas melynas ciferblatu apsvietimas. Ta pati galiu ir darau su pulteliu ant paneles
as pirkau jau paruostus diodus 12v, o kur ikisti dar papildoma varza neisivaizduoju rankos per grubios ir ar isvis jos paildomai reikia..., tas ratukas kaip suprantu keicia itampa siek tiek, diodams vizualiai jis itakos jokios neturi, bet gal jei atsukus ta ratuka max duoda 12,5-13v diodai greiciua sudega nei laikant ratuka ant min
hmm.... as pirkau NIKVIRA tai ten 12lt kainuoja 4 ar 5 diodai iskarto galima kisti i spidometra
bet NIKVIRA bankrotavo berods,tai dar buvau pirkes MEGAOME korpusiukus ir baltus diodus po 4.50lt berods
as elektronikas jei ka as sau kisau i skydeli diodus 3.5v ir sulitawau rezistorius po 1k oma. siaip kad nuo 12v sviestu ir nedegtu pakanka 450omu, bet ilitavus 1k sviesos ryskumas beweik nesikeicia bet itampos suoliu diodai nebijo
