skubiai reikalinga C20LET elekros shema
reikalinga LET chema. pagrinde tai ecu ishejimu ir spineles. bandysiu pats pasijungti turbotaimeri o tai graundzero totalu shuda mala :evil:
o kam tau groundzero tam reikalui? Juk tai paprasciausio elektriko vertas darbas.
tai kad niekas neapsima net nezino kas tas turbo taimeris klausia su kuom jis valgomas :D ir shema kaip pajungti pavirsutinishka. kaip pasijungia as isiaiskinau(turbut) tik vat dabar reik cales chemos ziuret kur jungt.
pas degancius ratus nuvaziuok. Siaip, bet koks signalizaciju montuotojas tau gali pajungti, jeigu tik savos timer'io schema turi.
Arba paprashyk kokio dosmasterio, pajungs uz alaus bambali, bo absoliuciai nera ten nieko sunkaus, jeigu, aisku, signalizacija (esama) nera labai shustra.
butent man dasilo kur kas, tai nera sudetinga. o vat apie signalizacija nepagalvojau :roll: siaip tai sheriff stovi. na jei ka nuvesiu kur staciau perdarys. seniau geganciose ratuose buvau, ten galva papurte tipo ne, siandien gavau zmogaus ish tos kompanijos tel.numeri kuris lyg ir galetu pajungt, bet vat norisi paciam tai padaryt, tada bent jau zinosiu kur kas.o tam pageidautina elekro shema, kad pinigai baltu dumu nepavirstu.
help please o tai as nerandu.
http://www.apexi-usa.com/product_electr ... &pageNum=1
va cia ta shema
http://www.apexi-usa.com/pdf/productDoc ... on/198.pdf
blemba, kazkur tikrai tas schemas esu mates, bet dbar jau nebeatgaminu kur...
Cia dalis elektrines dalies fragmentai yra:
http://www.members.lycos.co.uk/maxboost ... agrams.htm
http://www.members.lycos.co.uk/maxboost ... onic27.htm
man tajp pat reikalinga shema,si nuoroda nieko neparodo :roll:
