Neveikia garso signalas. Kodel?
sveiki.turiu tokia problema.pasikeiciau sena sportini vaira i nauja sportini.ir beda ta kad dingo man garso signalas.pries tai veike kuo geriausia.saugikliai tvarkoj.laidus sujungiu gerai,kaip ir budavo,o kas kita galetu buti nezinau.gal kas zino kas galetu buti.dekui.
Nuimk savo nauja vaira kelma ir toki daikta panasu i rulete (jei neatsuksi visu varztu sulauzysi ji) rasi dvi fyskes melyna ir oranzine, oranzine airbago atrodo (gali nebuti pas tave), tai is melynos fyskes tie kontaktai ir yra pypynes, uztrumpinus turetu suveikti signalas. Jeigu suveiks, tada patikrink su testeriu ar tavo naujo vairo mygtukas kontacina ir veikia. Ir taip pat patikrink, ta dezute/rulete ar yra kontaktas ten viduj buna nutrukus ta juostele dazniausia ir sulauzytas korpusas jei neatsukes bandai nuimt kelma.
Pas mane du kartus buvo nutrukus ta juostele viduj, o dezute/rulete sulauziau tris kartus vis pamirsdavau atsukt visus varztelius
Bet problema gali buti ir kitoj grandines daly, gal koks saugiklis nudeges jeigu yra toks.
