DIY : variklio pagalviu perdarymas i kietesnes
Variklis, važiuoklė ir t.t.
Linkas, kuriame step-by-step parodoma, kaip perdaryti variklio pagalves i kietesnes:
http://www.energysuspensionparts.com/Ab ... nserts.asp
soundas
Pranešimai: 564
Vietovė: Kalvarija
Standartinė soundas »
gal ir kvailai paklausiu, bet kam tas reikalinga? Na del ko taip daroma?
Kad variklis nesivartaliotu per stipriai akseleruojant/deakseleruojant, per anksti nesuplyshtu variklio pagalves ir pan.
tai cia pliusai, o kokie minusai po tokios modifikacijos??
G7S
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: 06 Sau 2007, 19:27
Standartinė G7S »
vibracija
o tai neigiamos itakos netures tokios modifikacijos? nejaugi gamintojai siaip is lempos sugalvojo varikli tvirtint ant pagalviu, taip ir padare net negalvodami gerai taip bus ar ne.. tai kam dar ten kietint tas pagalves, pilt i jas visoki gavno, geriau ant kebulo tiesiai privirint galingus varztus ir prie ju prisukt varikli..
donatukas nugi sukliedejai tai konkreciai
taigi kietinimas tai nereiksia tvirtinima tiesiai ant kebulo, jei pagal tavo modifikacijas tai kai uzpurtytu varkilis maza nepasirodytu
minusas padidejusi vibracija...
na ok, varztu nevirinam, kietinam pagalves..
pliusai: ne taip greit nuplis pagalve(s) (pagalves nuplysta jauciu max 1 is 100 auto)
minusai: padidejusi vibracija
isvada (mano asmenine): geriau karta per 5 metus pasikeisiu pagalves, nei vaziuodamas kratysiuos kaip vairuodamas buldozeri.. :lol:
klausimas: ar verta kietinti variklio pagalves? :?
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
Standartinė pavlito »
cia ne dyzelis,variklis taip nesikrato :)
siaip kadetui buvau pasidares jokiu problemu nebuvo,dabar calibrai irgi darysiu
As taip pat darysiu ;-)
kaip as keisi kas 5 metus, ar kaip pavlito kietinsi? :lol:
Labai pavargo dvi variklio pagalves, noreciau pasidaryti toki bajeri kaip tame linke, bet galvoju, kad naudosiu 60A arba 80A Tik nelabai suprantu, kas cia per brudas tas "Liquid Urethane" ir kur jo nusipirkti Lietuvoj, Gal yra pakaitalu.
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
su stiklo klijais juodais,kur masinom langus klijuoja graziai pasidaro
as pasidariau,bet tik wiena pagalwe,ta kur deze laiko,ir dziaugiuos :D nezymiai padidejo wibracija,beweik nesijaucia ir wariklis nesiwarto dbr ;)
p.s. dariau su stiklo klijais juodais
na reikes isbandyti ir man
man reiktu kietesnes dezes pagalves... nors servise sake, kad ji gera, man ji perminksta.... o ar yra koks meistriukas kuris darytu tokias pagalves? gal kas darydamas sau nori padaryt ir man? skolingas tikrai neliksiu! :roll:
[quote="Tornado"]donatukas nugi sukliedejai tai konkreciai
minusas padidejusi vibracija...[/quote]
Nieko ten labai neuzpurtytu, gal sioks toks diskomfortas ir butu, tolimesnes keliones aisku vargintu. Todel manyciau, kad kietintos pagalves visai gal ir neblogas sprendimas - tiek ekonomine tiek patvarumo prasme.
linelis280
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: 15 Spa 2008, 13:37
Standartinė linelis280 »
as cia naujokas, todel nelb suprantu kokia reali nauda is tu kietintu pagalviu? :oops: kam jas daryt, kas nuo to bus geriau?
Na as cia nevisai naujokas ;) bet kaip suprantu jei varikli ir pavaru deze laikancios gumos jau pavarge tai cia aprasytas ju modifikavimo procesas pratesia ju gyvavima, apsaugo pinigine nuo didesnio streso ir is esmes toks darbas butu beveik butinas jei automobilio savininkas megsta vazineti pvz. draguose, kai startuojant varikli prie kebulo laikancioms dalims tenka didelis kruvis. Tiesa cia paminetas ir salutinis poveikis - isaugusi vibracija, ir nors tokio modifikavimo neesu pas save atlikes, bet manau , kad vibracija neturetu buti labai zymi.
linelis280
Pranešimai: 24
dekui uz paaiskinima ;)
as ydejau wisiskai nauja pagalwe ir susikietinau,jauciasi truputy kaip ant laiswu auto stowi,bet cia gal del perdaryto ismetimo,o siaip ta wibracija tikrai nezymi,cali-ne buldozeris,neuzpurtys-nebijokit :lol:
Kad tie masinu stiklo klijai man pasirode labai kieti :roll: Gal buna mikstesniu? Vis dar nepasidariau, neturejau laiko. Vakar uzmyniau nuo sviesoforo :arrow: tai galvojau, kad varikli pamesiu. :shock:
JEEE :headbanger: Jau pasidariau visas tris ir siandien susidejau 8) Panaudojau stiklo klijus (vistik truputi per kieti). Kai uzvedziau varikli drebejo ant laisvu, bet pakelus iki 1500+RPM jokios vibracijos isvis nesijaute, kai pasilo variklis ir ant laisvu nelabai purte, gal tik truputi labiau nei stock pagalves.
Minkstesni uz stiklo klijus yra hermetikas ;)
Koki hermetika turi raumeny? Jei statybini, tada pamirsk, gal koks spec buna, kaip stiklu klijai.
