del bako konstrukcijos
- Pranešimai: 1837
gal kas ardet kuro baka, ar isiminejot plude galesit, pasakyt kaip ten nuvesta griztamoji kuro zarna (abratke) konkreciai domina ar bake (viduje) ji baigiasi prie bako dugno ar kur nors virsuje. t.p. ar imanoma kura pasiurbti per abratke?
- Pranešimai: 1837
- Pranešimai: 1837
situacija cia buvo tokia, susimontavau savo calej autonomini sildytuva. slapia sistema. jai reikia kuro. manualas sako, kad kuras jungiamas nuosekliai i abratke ir, jeigu, abratkes vamzdelis bake nesiekia dugno (suprask, per ji imanoma siurbti kura) vamzdeli reikia prailginti iki pat apacios. kas realiai calibros nera paprasta padaryti. baka nuimti, visgi, nera tas pat kas rata pakeisti.
pabandziau tiesiog pusti i abratke su beveik tusciu baku- burbuliavo
dabar viska sujungiau, sistema puikiai veikia, bent 20min nonstop. valgo ji kuro 670ml/val pilnu pajegumu, tai per tas 20min suvartoja~230ml kuro. to pilnai pakanka susildyti auto ir kuro trukumo nera. cia 1 is 2. arba kuro uztenka vamzdeliuose/sildytuvo rezervuare, arba visgi siurbia is bako. bet kokiu atveju viskas veikia, tai didelio reikalo gilintis kaip ir kas nebeliko.
- Pranešimai: 1837
nebrangiai. silytuvas 200lt (pirkau is draugo(ten sava istorija buvo) bet sistema su taimeriu, telestart'u -nuotolinio valdymo sistema ir pan.) dar uz teko pirkti pajungimui vamdelius, chamutus, stucerius - dar 100lt.
kiek domejausi naujos sistemos ~4000lt
, naudotos 500-1000lt.
realiai, srote galima ir pigiau nupirkti, ypac, kai nelabai jie supranta ka parduoda.
beja, jei kas tuint neveikiancia ar iskomplektuota sistema, galeciau pagelbeti su dalim - turiu dar viena sildytuva su valdymo sistema, tik neveikianti. buvo problema su temp davikliu ir netinkamai isardziau. amen
reiktu man tokios pagalbos... bet saviskio dar nei ardziau, nei isvis nagu ash ten kishau. Bet reiktu susitvarkyt - smagus daiktas ziema.bad_brains rašė:nebrangiai. silytuvas 200lt (pirkau is draugo(ten sava istorija buvo) bet sistema su taimeriu, telestart'u -nuotolinio valdymo sistema ir pan.) dar uz teko pirkti pajungimui vamdelius, chamutus, stucerius - dar 100lt.
kiek domejausi naujos sistemos ~4000lt![]()
- Pranešimai: 1837
webasto tikrai, o modelio nezinau. pas mane prieshtvaninio senumo modeliukas
buvau kazhkada internete atkases instrukcija ir t.t., bet tas buvo priesh metus.
Galiu tik tiek pasakyt, kad manishkis yra "sausas" - tupi bagazineje virsh bako ir pucia silta ora i salona. Taip pat yra distancinis valdymas (N1611 dydzio pultas su viena (!) knopke).
