kokia aparatura mestis?
Visi lietuviai nori kazko pigaus ir lengvo
. Pirk padeveta suba su deze, jei prastai groja tau dinamikai pirk galingesnius, stiprintuva, kondencatoriu, cd grotuva 50w+ . Manau uzteks tokio komplektelio. Uz koncerta mokesi daugiau. O del prekes pavadinimo, nlb apsimoka moket vien tik uz pavadinima. Ieskok pagal savo kysene gal itilpsi, jei kur rasi papigiai.
nenoriu kur naujos temos... tai paklausiu cia. jei pas mane stiprius 4 kanalu ir as noriu sutiltuoti 2kanalus, kad jie eitu y suba... ar galima daryt taip, kaip padariau as? yra 2 kanalai [+ -] [+ -] is vieno kanalo paemiau minusa is kito pliusa ir sujungiau y suba
subas groja, bet ar as sutiltavau, ar nlb man cia kas gavos?
Garsas nelygus garsuj... nesu ten jau koks aparaturcikas, kad detis kuo galingesne, kad kuo labiau draskytu... Man tarkim 500rms daugiau negu uztenka... o su tokiu "galingumu" nemanau kad labai jau ispudingai skirsis tas svarumas...
subo garso kokybe tj toks subtilus dalykas, subas pagrinde skirtas sudaryti slegy automobilyje, o jei twarkingai sumontuosi viska tai ir garsas bus normalus, labai daug ka sudaro kuo tu ji maitinti nori.......
- Pranešimai: 802
- Užsiregistravo: 11 Lap 2007, 00:21
- Vietovė: Vilkaviskis
Tai va reikia naujo stiprintuvo komponentams ir nezinau ka pasirinkti, gal patartumet ?
pirmas variantas
KAC-5203 amplifier main features:
350 Watts max power (4Ω bridged)
Rated power output 2 x 55W into 4Ω load, 2 x 75W into 2Ω load
2Ω load capability
Will accept line level (RCA) or speaker level inputs
Line level outputs (RCA) for adding additional amplifiers, if required
Low & High pass filters
Input sensitivity 0.2 - 5.0 volts, impedance 10kΩ
Signal to Noise ration 95dB
Red LED power indicator
Aluminium die-cast heat sink
Power MOSFET switching power supply
Dimensions 230W x 55H x 198D (mm)
Complete with full fitting and operating guide
antras
Pioneer GM-6300T
Potencia máxima de salida 4 x 120 Watt ó 2 x 300 Watt (4 ohms)
# Continuous power output (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 4 x 60 W / 2 x 150 W (Puenteable)
# 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 4 x 75 W
Capacidad de carga de impedancia 2 - 8 Ohm, (Puenteable) 4 - 8
Distorsión 0,010 %
Relación señal/ruido 95 dB
FPB 80 Hz (-12 dB/oct)
FPA 80 Hz (-12 dB/oct)
Terminales RCA Si (entrada/salida)
Terminales de altavoz Tipo-tornillo
Capacidad de entrada para Alto Voltaje 400 mV - 6.5 V
Control de nivel de entrada 400 mV - 6.5 V
Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 35 A
Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo) 300 x 60 x 334 mm
Peso por unidad 3.9 kg
trecias
Groundzero GZHA 4125
kanalai -4-Channel
galia 4x85
ismatavimai 272x65x360
pirmas variantas
2Ω load capability
antras
Pioneer GM-6300T
Distorsión 0,010 %
trecias
kanalai -4-Channel
galia 4x85
- Pranešimai: 802
