generatorius - kur remontuoti
Sveiki,
greiciausai numiro generatorius - krovimo visiskai jokio nera, bet lempute skydelyje irgi nedega. Kur remontuot vilniuje? pageidautina centro/naujamiescio rajonuose.
durna mintis, bet mintis... gal tiesiog lempute perdege? Teko girdeti, kad generatorius suzadinamas per skydeli, t.y. jeigu lemputes perdege, galbut tai priezastis, kodel nesuzadinamas generatorius? Gal kas galetu is elektriku pakomentuoti toki mano svaishchiojima?
Na nezinau per kur generatorius suzhadinamas - reikia pasiziuret kur plonas laidukas su pliusu yra... Anyway - ijungus degima skydelyje lempute dega, uzhvedus uzhgesta.
kazhkoki manuala vartau -
B terminal - tai + jungtis, per kuria krauna akumuliatoriu - chekinau su voltmetru - itampa ta pati kokia ir prie akumuliatoriaus +If the inspection result is OK (na lemputė dega ijungus degima ir gesta uzhvedus) even though the charging system is malfunctioning, check the B terminal
connection. (Check the tightening torque.)
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
Krovimo lemputę valdo įtampos reguliatorius. Apie tokius dalykus, kaip tu kalbi, niekur neteko girdėt. Gali tą lemputę išmesti nafik, krovimas vistiek buscalibra rašė:durna mintis, bet mintis... gal tiesiog lempute perdege? Teko girdeti, kad generatorius suzadinamas per skydeli, t.y. jeigu lemputes perdege, galbut tai priezastis, kodel nesuzadinamas generatorius? Gal kas galetu is elektriku pakomentuoti toki mano svaishchiojima?
Nežinau kaip pas tave, bet pasitikrink ar sužadinimo laidas nuo generatoriaus tvarkingai prijungtas (dažniausiai opeliuose mėlynas).B terminal - tai + jungtis, per kuria krauna akumuliatoriu - chekinau su voltmetru - itampa ta pati kokia ir prie akumuliatoriaus +
Mechanikas
- Pradedantysis
- Pranešimai: 192
- Užsiregistravo: 07 Bir 2007, 11:05
Visiskai teisingai. Taip buvo ir man (tiesa ne calibroj). Nustojo degt ledas prietaisu skydely ir staigiai dingo krovimas. Pakeitus leda viskas susitvarkecalibra rašė:durna mintis, bet mintis... gal tiesiog lempute perdege? Teko girdeti, kad generatorius suzadinamas per skydeli, t.y. jeigu lemputes perdege, galbut tai priezastis, kodel nesuzadinamas generatorius? Gal kas galetu is elektriku pakomentuoti toki mano svaishchiojima?
BMW 740
tamsta klystate.Vytautas88 rašė: Krovimo lemputę valdo įtampos reguliatorius. Apie tokius dalykus, kaip tu kalbi, niekur neteko girdėt. Gali tą lemputę išmesti nafik, krovimas vistiek bus
jei lempute perdegus - nekrauna tol kol nepergazuojama (pergazavus pradeda krauti) . jei turi voltmetra skydelyje tai galima visa tai vizualiai pamatyti
Klaipedskas
- Pranešimai: 232
- Užsiregistravo: 30 Geg 2008, 20:35
- Vietovė: Klaipėda
teisybe ,ir man taip buvo su BMW ,buvo paneleje takelis lemputes nukepes ,ir pergazavus tekraudavoRprznt rašė:tamsta klystate.Vytautas88 rašė: Krovimo lemputę valdo įtampos reguliatorius. Apie tokius dalykus, kaip tu kalbi, niekur neteko girdėt. Gali tą lemputę išmesti nafik, krovimas vistiek bus
- Pranešimai: 1332
Įdomu kodėl taip. Reikės pasibandyt su išimtu spydu (reikės greitu laiku ardyt). Pažiūrėsiu kaip ten kas ištikrųjų.Rprznt rašė:
tamsta klystate.
Bet, kad tą lemputę uždega/išjungia įtampos reguliatorius, tai faktas.
