C25XE => X30XE
Variklis, važiuoklė ir t.t.
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
calibra rašė:
TANKYSTAS rašė:bet overborinti 3.0 bloka tai ziuriu nelabai :)
na kodel? Juk overbore'as paprastai buna iki 0.5-1 mm, tai cia tiek IMHO pilnai vietos uztektu.
O po overbore'o stumai lieka tie patys?... :roll:
Vakar nupirkau Garliavoj nuo vectros 2,5 v6 ilgai ieskotus metalinius dangtelius ant galvu :lol:
+100lt :roll:
YELLOW rašė:O po overbore'o stumai lieka tie patys?... :roll:
+100lt :roll:
ziurint kiek overbore'ini - galima tik "remontinius" ziedus deti (a'la overbore'intiems cilindrams), bet geriau deti pacius stumus didesnius (Kaune autotechnika gali pagaminti, jei butu sunku rasti jau "plug'n'play" varianta).
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Jauciu jau kad butu sunku rasti, o gal kas skaiciuokle kokia zinot ar formule zinot kaip paskaiciuoti kiek galeciau overbore'int ir kiek tai litraza padidins :?:
Yra tu detaliu, ne karo metas :)
Remontinius ziedus perki, kurie bus nuo puses iki vieno milimetro didesni ir tiek. Tas pats ir su stumais. Litrazas is esmes pasikeis nedaug, skaiciuoti ir formuliu ieskoti tingiu :)
Siaip chebra sugeba pakeisdami svaistiklius/alkunini padidinti litraza net iki 500cc. Pvz TRT mitsui pakeitus vien alkunini, jo litrazas padidejo nuo 2.0 iki 2.3 (arba kitaip tariant, del alkuninio padidejo stumoklio eiga).
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Zinai yra lengva ekperimentuoti kai turi pavyzdziu, bet vat as nelabai turiu siam varikliuj info butent tokiem modam, siaip noretusi iki 3,2 pasikelti su situo bloku :twisted: Gal ir stumas skiriasi originalus nuo 3.2V6 kur opeliniuose dzipuose ejo(fronteros, monterey) reikia varikliu manualu paieskoti :roll: Blyn o dragas Klaipedoj bus jau po savaites, teks savo 2,5 susirinkt :roll:
Calibra jei turi kokiu nuorodu kurios man gali praversti imesk cia ;)
Apskritai visu pagalba butu neprosal, nes kol variklis iskleistas, noriu pasidaryti viska ka galiu, kad po to vel nereiktu is naujo :roll:
istorija aisku nutyli kiek tas malonumas kainavo :D
O seip tai. mano polui buvo litrazas tuo paciu budu padidintas, nuo 1272cc iki 1341cc butent alkuninio veleno is 1.4 dyzelio pagalba ir siokiu tokiu modifikaciju kad jis ten tiktu deka.
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
TANKYSTAS rašė:istorija aisku nutyli kiek tas malonumas kainavo :D
Blyn tuoj as uzkibsiu tam modui :roll:
O stumus palikai tuis pacius?Cilindru neplatinai?
Esme sito modo know-how'e. sitas modas kur as dariau tai yra placiai zinomas tarp G40 savininku ir UK placiai naudojamas, yra tutorialai vos ne step by step, kad proto padaryt labai daug nereikia. Praktiskai visos dalys naudojamos modui yra stock, is 1.4 dyzelio ir is G40 varikliu. Ir tai reikia siek tiek bloka pamodint kad alkuninis tilptu, beigi pavalgiusia tarpine po galva pakisti.
Pradrozus bloka ir sudejus nestock stumus dar daugiau gaunasi ten, bet jau brungu :)
O tuo tarpu nemanau kad kas nors yra bande pritaikyti koki kita alkunini i 3.0 bloka, todel cia nertum y neistyrinetus vandenis kazka tokio bandydamas daryti. tuo labiau kad opelinio panasios kubaturos dyzelio net ir nera is ko GAL butu galima pritaikyti. O su dyzelio alkuniniu kubatura butent del ilgesnio stroke'o padideja.
calibra-club.ru buvo rasyta apie v6 3.2 litraza tik va rask tu ten kad nori ;)
na kazkokia tema radau swapas 2.5 i 3.0
http://www.calibra-club.ru/topic30214.h ... sc&start=0
dafyga sudo ten, bet teisybes kazkiek galima rast taigi skaitom :D
nu vo ir tai ko ieskojau
http://www.calibra-club.ru/viewtopic.php?t=24815
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Na va vakar pasidarbavau iki velumos, bet bloka paskleidziau, radau viena suskilusi stumokli :roll: Svaistikliai lyg ir sveiki...
P.S vakar buvau pas meistru kurie alkuninius ir blokus daro, tai sake gali be problemu overborinti, plius ir alkuniniui kitokius indeklus deti(netgi labiau rekomendavo), bet reikes Autotechnikoj zemesnius stumus lietis, o cia jau viskas brangsta, kiek dabar viena stuma islieti kainuoj?120lt? bandysiu pasidometi koks dydis 3,2V6 stumu yra...
P.S laukiam kol J-O-N-C-E atsius nuotraukas ;)
Vol 3:
Kaip ten bejuda reikaliukai? :lol: Dragwars turbut niekaip jau nespesi sudalyvaut Yellow? :?
Calibra nr4: 95m 8v stock ;)
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Siandien parvaziuoja galva sutvarkyta, biski nulupo nuo manes babkiu :roll: ir kas keisciausiai uz vostuvu pritrynima paeme beveik tiek pat kiek uz galvos voztuvu kanalu sutvarkyma...
Dabar svarsatau galimybe suzaist su bloku ir stumais ;)
Drage sestadieni nevaziavau, bet A klase buvop ispudinga !Pirma vieta Porche 911 222KW, antra vieta Civic Type S, vienam vaziavime laika parode maksimalu tai klasei kaip ir Porche 8,90s manau uzbombintas jis kak nada, alei standartas :lol:
Ecka
Pranešimai: 511
Vietovė: Dublin-Kaunas
Standartinė Ecka »
jai nesunku sakyk iskur gavai sita aukso gabaliuka,is kokio modelio isimtas?
v6
YELLOW, ka ketini daryti su blokais? Naudosi 3.0 bloka ar bandysi pritaikyti nuo 2.5? Pakeitimai leidziami iki 20% darbinio turio ar/ir iki 30% galios kelimo. Siuos pakeitimus turi ivertinti ekspertas. Esant didesniem rodikliam, perregistravimas automobilio neimanomas (bent jau taip man aiskino regitros ekspertai).
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
calibra rašė:YELLOW, ka ketini daryti su blokais? Naudosi 3.0 bloka ar bandysi pritaikyti nuo 2.5? Pakeitimai leidziami iki 20% darbinio turio ar/ir iki 30% galios kelimo. Siuos pakeitimus turi ivertinti ekspertas. Esant didesniem rodikliam, perregistravimas automobilio neimanomas (bent jau taip man aiskino regitros ekspertai).
O is kur jie zinos kad pas mane 3,1-3,2ltr? :lol: Bus 2,5 ant dokumentu ir tiek :lol: :meditacija:
Naudosiu 3.0 bloka, ir dar ka idomaus radau nete, tai kad 2.5; 2,6; 3,0; 3,2 V6 visi blokai buvo identiski, tik cilindrai ir stumai skyresi ;) Taigi manau iki 3,2 temptis yra kur, bandysiu pasieskoti stumu ir alkuninio nuo 3,2v6 :!:
Ecka
Pranešimai: 511
Standartinė Ecka »
as senokai suku pautukus toki matariuka ideti i kalibra tik isilga ir padaryti gala varoma,
tikiuosi tau viskas pavyks ir paziuresim kokius arklius tau pavyks islaikyti po kapotu :D
v6
YELLOW rašė:O is kur jie zinos kad pas mane 3,1-3,2ltr? :lol: Bus 2,5 ant dokumentu ir tiek :lol: :meditacija:
Situacija : tau kieme nufirina viena numeri nuo masinos. Pas tave dokumentai, kur registracija iki 2006m. = reikalinga patikra gaunant naujus numerius = jokiu galimybiu nekeiciant variklio gauti tiesiog sushikta numeri.
Jeigu blokai tikrai vienodi, siulyciau naudoti 2.5 bloka ir surinkti 3.0 varikli ant jo, t.y. gali buti, kad 2.5 nuo 3.5 bloko skirtumas bus tik paciam alkuniniame/svaistikliuose, o pats blokas (kaipotoks) galimai yra pilnai vienodas.
Tokiu atveju ant bloko liks zyma, kad tai yra 2.5, o realiai tai bus 3.0 ar 3.2
tik nesakyk kad pats tiki, jog dede is regitros uz stasy kita nepades isspresti tos "perregistravimo" problemos.
As pasiruoses ir ne viena stasi sumoketi, kad tokia problema man koks dede issprestu :)
Aisku, yra dar kitu budu, pvz, sugadinti numeri ant bloko neatpazystamai.
calibra rašė:As pasiruoses ir ne viena stasi sumoketi, kad tokia problema man koks dede issprestu :)
jei reikalas yra - zinau kur uz pora stasiu kaune praeiti sita reikala ;)
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
TANKYSTAS rašė:
O as turiu Vilniuj zmogu ;)
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
calibra rašė:
blokai skiriasi cilindru plociu:
Engine data 3.2l
Engine, location: front, longitudinal on axle, 0° inclined
Cooling system: with liquid, sealed circuit
Cylinders, number: 6
Bore (mm): 87.5
Stroke (mm): 88
Displacement (cc): 3175
Compression ratio: 10:1
Engine, type: v 54°; 4 main bearings
Cylinder block/head, material: cast iron/alumnium alloy
Camshaft(s), location: 4 overhead (DOHC), driven by toothed belt
Valve train: hydraulic bucket tappets
Valve, arrangement: v; 4 per cylinder
Valve adjustment: automatic - hydraulic
Fuel system: sequential multi point fuel injection, Motronic M 3.1.1
Ignition system: electr. ignition map, ignition coil direct to spark plug
Fuel pump: electric, in tank
Emission control system: 3-way cat. conv. with oxygen sensor
Output (kW/hp CEE at 1/min): 160/218 at 6000
Specific power (kW/l; hp/l): 50.4; 68.7
Max. torque (Nm at 1/min): 290 at 3400
Specific torque (Nm/liter): 91.3
Mean effective pressure at
max. power/max. torque (kPa): 1007.9/1148.3
Average piston speed (m/s): 17.6
2,5 v6
bore: 81,6mm
stroke: 79,6mm
Torgue: 227NM/4200rpm
3.0 V6
bore: 86mm
stroke: 85mm
Torgue: 270Nm/3400rpm
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Stai ka vakar isigijau galiai padidinti :lol:
