Viskas kas susiję su vidumi.
Pranešimai: 949 Užsiregistravo: 28 Spa 2006, 14:09
Standartinė
DeeMan » 31 Kov 2008, 19:36
zinau, ten ta plastmase spec. kazkaip pribambasinta, tik kam to reik? man tai "nedadelka"
Pranešimai: 2172 Užsiregistravo: 04 Lap 2007, 23:43
Standartinė
ernix » 31 Kov 2008, 20:26
va tu plastamsiu kita puse...tipo juodinta vietos kad lygesnis apsvietimas butu, as taip pat manau kad cia nedadelka.....jej jus apie sitas chernias kalbat......
Standartinė
DeeMan » 31 Kov 2008, 20:54
ne apie sitas as kalbejau bent jau,
o apie ta plastmasini skaidru padekla ant kuriu sitie tavo ciferblatai maunasi
Standartinė
calibra » 31 Kov 2008, 21:38
as tai apie tai, ka ernix pavaizdavo. Ir puikiai matosi, kad del sviesos saltiniu isdestymo, sviesos slopinimas yra krashtuose, o virshuje (per viduri) neslopinama, bet, matyt, shviesos vis tik maziau kliuna. Gal cia toks "uzmanymas", kad virshus atrodytu tarsi "po shesheliu"
Standartinė
ernix » 31 Kov 2008, 22:27
na jej uzmanymas tj nevykes manau.....pagal stock lemputes viskas ok o jej jau diodus kist tj nzn, reiktu bent jau 6 diodu skirtingose vietose kad bent kiek butu padoriau tas apswietimas.......as planuoju ant ju det baltus ciferblatus gal kiek lygesnis apsvietimas bus
ta juoda plevele (sena stock ciferblata) nuskuciau ir nuslifavau su 2500 switriniu kad nebutu smulkiu subraizymu....
Standartinė
calibra » 31 Kov 2008, 22:33
uztenka pareguliuoti diodus ir tiek. Bet gyvai siaip normaliai atrodo.
Standartinė
ernix » 31 Kov 2008, 22:45
na gal ir taip.......ziuresiu kaip mano ciferblatai svies kai padarysiu.....imesiu ir cia kurnors foto.....
Standartinė
DeeMan » 01 Bal 2008, 13:15
Tas nuslifavimas tau nepades, nes yra dar tas apie ka as bandziau pasakyt...
pvz pas mane visai kiti ciferblatai, t.y. savo gaminti, su visiskai vienuodu sluoksniu ir be juokiu filtru, tas pats s...., tuoj vietuoj tamsiau nei kitur
pareguliavimas gal ir padetu, bet jei gerai prisimenu butent i ta vieta sunku (arba = daug darbo
) nukreipt ar iterpt papildomai
Standartinė
calibra » 01 Bal 2008, 17:15
darbo sureguliuoti graziai - daug, bet imanoma... Blogiausiu atveju papildoma idioda idesi.
Standartinė
ernix » 01 Bal 2008, 17:52
ne taip mane supratai...nuslifavau nes desiu balta ciferblata, tie subraizymai kurie atsiranda nulupant, matosi is po balto ciferblato, tai ir "chimicinu" kad to nebutu
Arvis69
Pranešimai: 17 Užsiregistravo: 01 Bir 2007, 12:33
Vietovė: Oslas
Standartinė
Arvis69 » 07 Bal 2008, 20:14
O va toki radau dacika calibrai
Calibra "wild rose" 2.0 8v
GALANT RYKLYS 2.0 gsx
Rprznt
Pranešimai: 726 Užsiregistravo: 05 Rgs 2006, 13:19
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė
Rprznt » 07 Bal 2008, 20:27
kaip kadeto
Standartinė
ernix » 07 Bal 2008, 21:34
ir kiek tox kainuoja?
Pranešimai: 7172 Užsiregistravo: 18 Bir 2005, 22:20
Standartinė
Tornado » 07 Bal 2008, 21:36
asmeniskai man vienas baisesniu
geriau jau stock cali
rba burt su spidiku is senatoriaus
"Eine Legende Lebt Immer... "
Standartinė
ernix » 07 Bal 2008, 21:41
na nors ka as zn...gal tornato tu ir teisus
widazas
Pranešimai: 390 Užsiregistravo: 13 Vas 2007, 00:10
Standartinė
widazas » 11 Bal 2008, 20:44
grazu, gal man kas padarytu?
Standartinė
calibra » 11 Bal 2008, 20:46
toki (ar panasu) pardavinejo slamdog...
widazas
Standartinė
widazas » 15 Bal 2008, 14:10
ne, man grazu butu ir baltais diodais.
CalibriS
Pranešimai: 757 Užsiregistravo: 04 Lap 2004, 16:15
Vietovė: mazeikiai
Standartinė
CalibriS » 21 Spa 2008, 07:29
salono lempute 6ledai melini
desiu dar + i sonus kaska
Pranešimai: 1332 Užsiregistravo: 14 Rgs 2007, 12:19
Standartinė
Vytautas88 » 21 Spa 2008, 11:43
Įvairiaspalvių purkštukų ant kapoto dar nepamiršk
Standartinė
ernix » 21 Spa 2008, 20:30
purkstukai tai purkstukais, bet ka padaryti kad atrodytu graziai, ir ne stock butu kaip pas visus....
Standartinė
calibra » 22 Spa 2008, 09:50
tai tau reikia, kad "butu grazu", ar "kad butu ne kaip pas visus"?
Nes jeigu pirmas variantas, tai gal pradeti reiktu nuo to, kas tau grazu, ieskojimo.
Standartinė
Vytautas88 » 22 Spa 2008, 14:09
ernix rašė: purkstukai tai purkstukais, bet ka padaryti kad atrodytu graziai, ir ne stock butu kaip pas visus....
Galiu pasakyt, ką padaryt, pasikeisk salono apšvietimą į baltą (diodų pagalbą). Ir gražu, ir išsiskiria iš kitų.
Standartinė
ernix » 22 Spa 2008, 21:31
balti diodai visai nieko.......bet noreciau kazko kito, kazkokiu papildomu sviestuvu
Pranešimai: 1444 Užsiregistravo: 28 Bal 2008, 17:50
Standartinė
Danius » 23 Spa 2008, 13:16
o blin, kaip as noreciau tokio elektroninio.... atsimenu vaikystej senej, senej mano tevukas turejo kadeta gsi... tai man jis paliko neisdildoma ispudy...
