apsvietimo paivairinimas-noras issiskirti is kitu
Viskas kas susiję su vidumi.
zinau, ten ta plastmase spec. kazkaip pribambasinta, tik kam to reik? man tai "nedadelka" :lol:
va tu plastamsiu kita puse...tipo juodinta vietos kad lygesnis apsvietimas butu, as taip pat manau kad cia nedadelka.....jej jus apie sitas chernias kalbat......
ne apie sitas as kalbejau bent jau,
o apie ta plastmasini skaidru padekla ant kuriu sitie tavo ciferblatai maunasi ;)
as tai apie tai, ka ernix pavaizdavo. Ir puikiai matosi, kad del sviesos saltiniu isdestymo, sviesos slopinimas yra krashtuose, o virshuje (per viduri) neslopinama, bet, matyt, shviesos vis tik maziau kliuna. Gal cia toks "uzmanymas", kad virshus atrodytu tarsi "po shesheliu" :)
na jej uzmanymas tj nevykes manau.....pagal stock lemputes viskas ok o jej jau diodus kist tj nzn, reiktu bent jau 6 diodu skirtingose vietose kad bent kiek butu padoriau tas apswietimas.......as planuoju ant ju det baltus ciferblatus gal kiek lygesnis apsvietimas bus :? ta juoda plevele (sena stock ciferblata) nuskuciau ir nuslifavau su 2500 switriniu kad nebutu smulkiu subraizymu....
uztenka pareguliuoti diodus ir tiek. Bet gyvai siaip normaliai atrodo.
na gal ir taip.......ziuresiu kaip mano ciferblatai svies kai padarysiu.....imesiu ir cia kurnors foto.....
Tas nuslifavimas tau nepades, nes yra dar tas apie ka as bandziau pasakyt...
pvz pas mane visai kiti ciferblatai, t.y. savo gaminti, su visiskai vienuodu sluoksniu ir be juokiu filtru, tas pats s...., tuoj vietuoj tamsiau nei kitur :!:
pareguliavimas gal ir padetu, bet jei gerai prisimenu butent i ta vieta sunku (arba = daug darbo :lol: ) nukreipt ar iterpt papildomai ;)
darbo sureguliuoti graziai - daug, bet imanoma... Blogiausiu atveju papildoma idioda idesi.
ne taip mane supratai...nuslifavau nes desiu balta ciferblata, tie subraizymai kurie atsiranda nulupant, matosi is po balto ciferblato, tai ir "chimicinu" kad to nebutu
Arvis69
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: 01 Bir 2007, 12:33
Vietovė: Oslas
Standartinė Arvis69 »
O va toki radau dacika calibrai :)
Calibra "wild rose" 2.0 8v
GALANT RYKLYS 2.0 gsx
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
kaip kadeto :)
ir kiek tox kainuoja?
asmeniskai man vienas baisesniu ;) geriau jau stock cali ;) rba burt su spidiku is senatoriaus
na nors ka as zn...gal tornato tu ir teisus :roll:
widazas
Pranešimai: 390
Užsiregistravo: 13 Vas 2007, 00:10
Standartinė widazas »
grazu, gal man kas padarytu? :roll:
toki (ar panasu) pardavinejo slamdog...
widazas
Pranešimai: 390
ne, man grazu butu ir baltais diodais. :good1:
CalibriS
Pranešimai: 757
Vietovė: mazeikiai
Standartinė CalibriS »
salono lempute 6ledai melini
desiu dar + i sonus kaska 8)
Įvairiaspalvių purkštukų ant kapoto dar nepamiršk :lol:
purkstukai tai purkstukais, bet ka padaryti kad atrodytu graziai, ir ne stock butu kaip pas visus....
tai tau reikia, kad "butu grazu", ar "kad butu ne kaip pas visus"? :)
Nes jeigu pirmas variantas, tai gal pradeti reiktu nuo to, kas tau grazu, ieskojimo.
ernix rašė:purkstukai tai purkstukais, bet ka padaryti kad atrodytu graziai, ir ne stock butu kaip pas visus....
Galiu pasakyt, ką padaryt, pasikeisk salono apšvietimą į baltą (diodų pagalbą). Ir gražu, ir išsiskiria iš kitų.
balti diodai visai nieko.......bet noreciau kazko kito, kazkokiu papildomu sviestuvu
o blin, kaip as noreciau tokio elektroninio.... atsimenu vaikystej senej, senej mano tevukas turejo kadeta gsi... tai man jis paliko neisdildoma ispudy... :lol:
