su dujom neveikia vienas cilindras
zenka
Pranešimai: 184
Užsiregistravo: 16 Sau 2006, 22:51
Standartinė zenka »
Kas gali buti kad vienas cilindras neveikia ant duju,kai jungi benza-visi veikia?Patarkit
NEMOKU RASYTI TEMU PAVADINIMU (jau pataisiau)
sestokas
Pranešimai: 1113
Re: dujos
Standartinė sestokas »
zenka rašė:Kas gali buti kad vienas cilindras neveikia ant duju,kai jungi benza-visi veikia?Patarkit
koks variklis? gali but kad oro pasiurbimas yra :roll: o gali but beda tik zvakej. pabandyk pradziai sukeist zvakes vietom :wink:
Re: dujos
gali... man buvo - nusimove shlangute nuo purkshtuko :)
Visos uzdegimo bedos pirmiausia pasijaucia ant duju.Ant benzo dar vaziuotum,o dujos jau nenori.Reduktorius neserksnyja?Cia pirma duju beda :)
nenorejau kurti naujos temos :) tai va man kilo klausimas issimant duju sistema ar neatsiras kokia nisha ? visoje degimo sistemoje... nes kolkas kiek zn jei dujos ystatytos tai geriau ju ir neisimti..
Neatsiras ;) tiesiog dujas kai stato, reduktoriui reikalingas ausinimo skystis, taigi isemus dujas reikia sujungti tas slangas, ir psio ;)
sestokas
Pranešimai: 1113
reik ziuret kokia iranga. koks variklis ir pan.
valentinas
Pranešimai: 191
Užsiregistravo: 12 Bal 2007, 09:13
Vietovė: vln
Standartinė valentinas »
problemos ieskok 1 zvake 2 laidas 3 paskirstytojas 4 bigunokas. ant duju elektros stygius pasijaucia dauk greiciau nei ant benzo tad ziurek elektra iki tos zvakes ar daeina normaliai. nei reduktorius nei slaqngute nekaltos bus jei pasiurbtu ora masina drebetu bet cilindrai dirbtu
Bizalas
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: 16 Spa 2006, 21:39
Vietovė: Marijampole
Standartinė Bizalas »
man ir ta pati beda zvakes pakeiciau dejau NGK zvakes naujus laidus nauja pagrindini purkstukus keiciau 2 ir nieko nepasikeite paskirstytojo dangteli nauja nupirkau nieko kas dar gali but oro niekur negaudo lyg tais.Ir beje kas tas bigudokas? :)
Bizalas
Pranešimai: 82
ir kaip galima patikrint ar oro negaudo per niekur?
sestokas
Pranešimai: 1113
yra spec priemone, parsiduoda visose auto daliu parduotuvese galima rast ir degalinese. vadinasi car cleaner. ten toks flakonelis (kazkas panasaus kaip dazu) ten berods eteris yra. tai va uzsivedi varikli ir su tuo purskalu purski aplink kolektoriu ir pan. jei apsukos pradeda kilt reiskia siurbia ora. tada tuo paciu metdu issiaiskink kurioj vietoj. tik nepurksk aplink oro filtra ;)
begunokas - skriejikas(lietuviskai) randasi skirstytuvo viduje
Lauris
Pranešimai: 1506
Vietovė: Basildon (UK)
Standartinė Lauris »
man tas pats su tai "3 cilindrais"
spaudziant gaza(ant duju) labai labai svelniai viskas ok buna, bet tada vaziuoju kaip pensininkas, paspaudus smarkiai - atrodo jog 2-3 cil tik dirba (ir stovint ir vaziuojant)
bet, uzgesinu masina, uz poros minuciu uzkuriu ir viskas ciki piki... mistika... :shock:
Bizalas
Pranešimai: 82
zianu ta purskala ji jau naudojau del to teko keist 2 purkstukus bet pakeitus vistiek papurskus vienoj vietoj variklis atsigauna bet va kad ten nieko neradau slangutes sveikos nesuaizeje gal dar reikes bandyt ziuret :)
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
kompresija patarciau cilindruose pirmiausiai pasiziuret, paskui blewyzgot.
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
tada idomu kaip nustatot, kad butent wienas cilindras nedirba. ;)
ant uzkutos masinos zvaklaidzius maustant galiam paziuret kuris cilndras dirba kuris ne
