Auri - ten tavo per Klaipedos Grand Meeta 2005 buvo sugedus calibra? Ir paskui visi ant zolytes kai stovejom bande padet, kai pradarei kapota? Senokai tai buvo - bet ar ten tu buvai? Kokie tavo numeriai?
Taip tai as . Pasirodo tada paskirstymo dirzelis buva persokes, todel jos ir neisejo niekam uzkurt. Tada supratau kokie calibra klubo nariai yra draugiski ir pasiruose padeti atsitikus bedai .
Jei masinos STR243, o kam tau?
Aisku Auri. As vis prisimenu ta vaizda, kai visi puole tau padet. Ir pamates avatare tokios spalvos calibra, pamaniau, gal cia tu. Pasirodo akurat
Fine Fine.
Visi kas nori darytis angelsus;
Siulau ta pilnavidure lazdele 8mm (o ne 10 kaip Senukuose)
po 2metrus ilgio uz 30lt.
8 mm pranasumas tas kad ji plonesne. tai reiskia angelsai atrodys didesni, negu anie storesni ir mazesni angelsai
Araaas rašė:Visi kas nori darytis angelsus;
siaip nematau prasmes detis tuos angeleyes'us i stock'ines faras. Gaunasi gryna porno su sviesos skaidymu...
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
gal kas man padarytu tokias faras is paprastu...as jas jau esu nuemes..galeciau atwezt kur reikia po wln..aisku atsilyginciau..parasykit i priwarta ar i emaila psixaz@mail.ru..
kas darets savadarbius angeleyes jus vanzdely dejote pilnavidury ar tusciavidury? sejp jau uzkniso po kauna vazinet kur pamatau uzrasa zaliuzes sustoju ir klausiu tu lazdeliu taj visi sako kad jie turitik seskampius tusciaviduriu... o va viena radau netoli namu uzsokau sako turime ir seskampiu ir apvaliu tik tusciaviduriai tada pasakiau kad pirma firma kur radau bent jau apvaliu sako nesamone turi turet ir sesekampiu ir apvaliu na bet ne tame esme
sejp senukuose irgi neradau na bet sendien dar reiks nuvaziuot... gal dar kas zinote koks firmas zaliuziu ar kur butu galima ysigyti pilnaviduriu tu vamzduku
2 farom jei viskas pavyksta is pirmo karto 2 uztenka, jos yra po 90 cm
tau is kauno neapsimoko ju yra seniouse pilna, ten kur uzuolaidos parsiduoda, paklauskit zaliuzem kur kelti lazdeles kur yra konsultantai pasakys, negi niekas nemokat paklausti kad tokia dilemas keliat del
