Procedura atliekama arba naudojant spec. GM'o trumpiklius, arba laidu trumpinant atitinkamus kontankus ALDL jungtyje, kuri randasi vairuotojo puseje prie amortizatoriaus virsaus.
foto -->
Atitinkamai trumpinami kontaktai:
A ir B variklio valdymo sistemos diagnistikai (skydelyje dega geltonas indikatorius su variklio sablonu)
A ir K stabdziu antiblokavimo sistemos ABS diagnostikai
A ir J 4 varomu ratu sistemos (4x4) diagnostikai
A ir J (taip pat su 4x4) TC kontrole (nevisuose automobiliuose yra sitie kontaktai)
A ir C automatines greiciu dezes (AT) diagnostikai
A ir H gamyklines sergejimo sistemos (siganlizacijos) diagnostikai
Kodai nuskaitomi skaiciuojant atitinkamos lemputes sumirksejimu skaiciu. Kiekvienas kodas susideda is dvieju skaitmenu. skaitmenys isduodami su pauze tarp mirktelejimu 0,5s, tarpai tarp skaitmenu - 1s. Kiekvienas kodas kartojams 3 kartus.
Atliekant visu sistemu diagnostika, pirmas parodomas 12 kodas, reiskiantis, kad sistema ijungta i diagnostikos rezima. Tai ne gedimas! Jeigu 12 kodas kartojamas pastoviai - gedimu nera.
Reiksmes:
Variklio valdymo sistemos:
12 Diagnosis Initiation / separator
13 Oxygen sensor - open circuit
14 Coolant temperature sensor - voltage low
15 Coolant temperature sensor - voltage high
16 Knock signal circuit - no voltage change
17 Knock signal circuit 2 - no voltage change (V6)
18 Knock control module (ECU)
19 Incorrect RPM signal (Crankshaft sensor - incorrect signal)
21 Throttle position sensor - voltage high
22 Throttle position sensor - voltage low
23 Knock sensor - out of range
24 Speed Sensor (MPH)
25 Injector 1 - voltage high
26 Injector 2 - voltage high
27 Injector 3 - voltage high
28 Injector 4 - voltage high
29 Injector valve 5 - voltage high (Fuel pump relay voltage low)
31 No engine RPM signal Engine not running (Crankshaft Sensor - No Signal)
32 Fuel pump relay - voltage high
33 Map Sensor (Voltage High)
34 Map Sensor (Voltage Low)
35 Idle Control Valve Stepper Motor (No Idle Speed Control)
38 Oxygen circuit - voltage low (weak)
39 Oxygen circuit - voltage high (rich)
41 1 gear ident switch - voltage low C20LET OR EST Line Coil Cylinder 2 & 3 (Voltage High) M2.8 / XEV
42 1 gear ident switch - voltage high C20LET OR EST Line Coil Cylinder 1 & 4 (Voltage High) M2.8 / XEV
43 Linear EGR System XEV
44 Oxygen circuit - voltage low (weak)
45 Oxygen circuit - voltage high (rich)
47 Linear EGR Position XEV
48 Battery voltage - low
49 Battery voltage - high
51 ECU faulty (memory failure)
52 Check engine light - voltage high
53 Fuel pump relay - voltage low
54 Fuel pump relay - voltage high
55 ECU faulty (Hardware fault)
56 Idle air control - voltage low (or high !?!)
57 Idle air control - voltage high (or low !?!)
61 Fuel tank vent valve - voltage low
62 Fuel tank vent valve - voltage high
63 EST Line Coil Cylinder 2 & 3 (Voltage Low) M2.8/XEV
64 EST Line Coil Cylinder 1 & 4 (Voltage Low) M2.8/XEV
65 Idle CO potentiometer - voltage low
66 Idle CO potentiometer - voltage high
67 Idle position switch - voltage low (idle position switch not opening)
69 Intake air temperature - voltage low
71 Intake air temperature - voltage high
72 Full position switch - voltage high (full load not opening)
73 Air flow sensor - voltage low
74 Air flow sensor - voltage high
75 Torque control - voltage low (Transmission Switch)
76 Torque control - continuous (Transmission Switch)
79 Full load inhibitor - voltage low (Traction Control Signal)
81 Injector valve 1 - voltage low
82 Injector valve 2 - voltage low
83 Injector valve 3 - voltage low
84 Injector valve 4 - voltage low
85 Injector valve 5 - voltage low
86 Injector valve 6 - voltage low V6
87 A/C cut-off relay - voltage low
88 A/C cut-off relay - voltage high
92 Cam shaft sensor failure XEV
93 Hall sensor - voltage low (Quad Driver Module)
94 Hall sensor - voltage high
95 Hot start valve - voltage low
96 Hot start valve - voltage high
97 Ignition/Injection cut off - voltage high (Traction Control Signal)
113 Boost control out of range
114 Boost pressure Idle above upper limit
115 Boost pressure Full below lower limit
116 Boost pressure Full below upper limit
117 Wastegate valve - voltage low
118 Wastegate valve - voltage high
ABS sistemos:
16 LH Front Solenoid ( Relay & Connections )
17 RH Front Solenoid ( Relay & Connections )
18 Rear Solenoids ( Relay & Connections )
19 Solenoids Relay Circuits
25 Faulty Sensor toothed Ring
35 Pump Relay Circuits
37 Stop Lamp Switch ( Pedal Switch )
39 LH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
41 LH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
42 RH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
43 RH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
44 LH Rear Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
45 LH Rear Speed Sensor ( Resistance & Connections )
46 RH Rear Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
47 RH Rear Speed Sensor ( Resistance & Connections )
48 System Voltage High/Low ( Alternator & Battery )
55 Faulty ECU
Ankstesniu Calibra modeliu (su ABS kompiuteriu esanciu prie vairuotojo slenkscio) ABS sistemos klaidu siuo metodu nuskaityti negalima.
4x4 sistemos:
15 Oil Temperature Sensor Voltage high
24 No Speed Signal
31 No Engine RPM Signal
32 Pressure Switch Faulty
33 Solenoid Valve ? Voltage High (on 1992 models will give this code if tx box overheated to 160°C) or if fuse 19 removed.
34 Solenoid Valve ? Voltage Low
37 Brake Lamp Switch
39 No ABS signal (MPH) or 0 MPH and 2300rpm for greater than 15 seconds
55 ECU Faulty
71 Brake switch Voltage high
72 Brake switch Voltage low
73 Car stopped without using brakes from speeds greater than 37mph
74 PAS pressure low, less than 10 bar
75 Oil Temperature Sensor Voltage low or
Transfer box overheated to 160°C (or 140°C for speeds greater than 118mph)
TC sistemos:
14 Coolant temperature sensor - voltage low (20XE only)
15 Coolant temperature sensor - voltage high (20XE only)
21 Throttle position sensor - voltage high (20XE only)
22 Throttle position sensor - voltage low (20XE only)
26 Traction control Throttle position sensor - voltage high
27 Traction control Throttle position sensor - voltage low
55 ECU fault
57 ABS status signal low (ABS light on indicating fault with ABS system, fix this ABS fault first)
58 ABS status signal open circuit
63 Throttle motor (ETC) motor open circuit
64 Throttle motor (ETC) motor short circuit
82 On/Off switch voltage low.
Apsaugos sistemos:
18 Fault with disarm signal
25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
26 Indicator Left open circuit
27 Indicator Right open circuit
28 Ultrasonic driver side open circuit or incorrect voltage
29 Ultrasonic passenger side open circuit or incorrect voltage
32 Boot caused an alarm condition
33 Bonnet caused an alarm condition
34 Doors caused an alarm condition
35 Ignition Turned on caused an alarm condition
36 Imbolization circuit open circuit (starter circuit triggered causing alarm)
37 Radio caused an alarm condition
38 Ultrasonic's caused an alarm condition
39 Fault with disarm signal. (central locking fuse blown) (causing alarm condition)
40 Two alarm triggers at the same time.
41 Spare alarm input caused alarm condition (pin 14)
46 Rear Window smashed caused an alarm condition ('92+ models only)
52 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
55 ECU fault
Automatines greiciu dezes:
17 Solenoid 1-2/3-4 (Voltage Low)
21 Throttle Position Sensor (Voltage High)
22 Throttle Position Sensor (Voltage Low)
23 Coolant Temperature Switch (Voltage High)
25 Solenoid 1-2/3-4 (Voltage High)
26 Solenoid 2-3 (Voltage Low)
27 Connection Solenoid 2-3/Solenoid TCC
28 Solenoid 2-3 (Voltage High)
29 TCC Solenoid (Voltage Low)
32 Pressure Regulator Solenoid (Voltage Low)
33 Pressure Regulator Solenoid (Current High)
36 TCC Solenoid (Voltage High)
38 No Transmission Input RPM Signal
39 No Transmission Output RPM Signal
41 Gear Error Hydraulic Fault (usually an internal transmission mechanical failure - forward clutch ?)
42 Pressure Regulator Solenoid (Short Circuit)
47 Down Shift Protection
48 Battery (Voltage Low)
49 Battery (Voltage High)
56 Selector Switch (Incorrect Signal)
65 AT Oil Temperature Sensor (Voltage High)
66 AT Oil Temperature Sensor (Voltage Low/High)
67 AT Oil Temperature Sensor (Voltage High)
75 Transmission Switch (Voltage Low)
76 Engine TPS Load (Signal Incorrect)
77 Kickdown Switch (Voltage Low)
78 AT Shift Time (Too Long)
ALDL jungties pin'u reiksmes:
A Brown Ground
B Brown/Yellow Engine ECU
C Brown/Black Automatic Gearbox (not models with traction control ie V6)
D Brown/Red Fuel Computer (LCD dash ? not UK models)
E Brown/Blue Engine ECU light / Uni dirrection data line to engine ecu
F Red +12v (fused via F8)
G Brown/White Bi dirrectional data line
H Brown/Blue Alarm (ride control) %
J Brown/Grey 4x4 or Traction Control (* not 4x4 on M reg models on)
(# not TC on later models)
K Grey ABS
Taip pat, visu sistemu klaidu kodai gali buti nuskaiti naudojant 'TECH 1' diagnostine iranga.
Klaidu trynimas:
iprastai klaidos issitrina 20 kartu ijungus degima, jeigu klaida daugiau nepasikartoja arba atjungus akumuliatoriu 60s.. Naujesniuose Calibra modeliuose klaidas istrinti galima tik naudojant spec iranga -'TECH 1"
Saltinis: http://www.zdravstvenanjega.hr
truputeli pataisyta
